Exas
MessagePosté le: Samedi 10 Décembre 2011 13:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila le bertone turbo 2001 (190ch) de mon beauf déconne , 2 voyants sont apparu en même temps
P0530 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation
P1490 Relais de la pompe de refroidissement auxiliaire - panne du circuit
Les ventillos ne s'enclenche plus
Le relais est bon il claque bien
Le boitier de contrôle (sous le PC coté gauche) as été changé par un d'occaz (pas sur) aucun changement
La sonde de température moteur est neuve
J'ai seche sur ce coup la , et ca fait un moment ...
Help me Sad Sad
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Samedi 10 Décembre 2011 15:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
controle (si tu a la possibilite)si tu as bien la bonne catite de gas
sinon change le capteur de clim
pour la pompe je connait pas assez bien le Z20let mais s il y a bien un ponpe additionnel controle la pour voir si elle tourne sinon faut voir s il y a pas un fisible ou un relais dedier dans la boite a fusible
Exas
MessagePosté le: Dimanche 11 Décembre 2011 19:51 Revenir en haut de page
En fait il y avait plusieurs bricole en même temps
Finalement c’était de l'eau dans la prise de la pompe a eau elec qui foutait la merde partout
