Dimanche 30 Octobre 2011 00:35 |
je confirme!! la mauvaise surprise...
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Dimanche 27 Novembre 2011 19:47 |
pouvez vous me donner un lien pour un regulateur vmax? je ne trouve pas
Guitch13
Dimanche 27 Novembre 2011 20:51 |
c'est pour sa que je ne trouve pas parce que j'ai fouiné partout
merci de ta réponse
Dimanche 27 Novembre 2011 23:54 |
Je te déconseille d'en prendre un!
Guitch13
Lundi 28 Novembre 2011 10:22 |
ok , c'était en attendant pour faire des essai et prendre mieux. l'aeromotive est un peu chèr. quelque chose a me conseiller?
Lundi 28 Novembre 2011 10:27 |
le eds
Guitch13
Lundi 28 Novembre 2011 10:34 |
ha aussi, une pompe a huile sa coute combien mise a par eds ? please
ps: je ne trouve pas le regul sur leur site
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Selrahc
Mardi 29 Novembre 2011 08:35 |
c'est bien celui que vend EDS (ou vendait) .. j'ai le même et pour le moment rien à signaler
_________________ mode piéton ... |
Guitch13
Mardi 29 Novembre 2011 13:48 |
d'accord je vais commander celui ci
Quelqu'un a en tête le serrage des vis de bielles ARP ROD BOLTS BOLT OPEL/ VAUXHALL 2.0L 16V M9 109-6001.
Mardi 29 Novembre 2011 14:07 |
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=6&postdays=0&postorder=asc&start=20
Guitch13
Mardi 29 Novembre 2011 15:41 |
merci,
une autre question pour ceux qui ont monté un afr large bande, quel montage est le mieux :
- laisser la sonde lambda d'origine et placer la sonde afr pas trop loin
- ou bien monter la sonde afr a la place de la lambda d'origine et envoyer le signal de celle ci au calculo?
il s'agit d'un afr innovate donc sonde bosch
remontage imminent
je cherche aussi un flexible inox échappement en 63.5 si quelqu'un a sa, ou bien où je peux trouver sa
Mardi 29 Novembre 2011 16:09 |
le mieux tu laisse la lambda d origine a la meme place que la ou elle est d origine
et environ entre 60 et 70 cm de la sortie du turbo tu mets la sonde bosch pour l afr surtout pas a la place d origine sinon a la longue elle sera hs
Lazyjoe
Mardi 29 Novembre 2011 16:11 |
Il est conseillé de les installer assez loin sur l'échappement car ce type de sonde résiste moins à la chaleur, et avec un angle plus haut que l'horizontale pour éviter que des dépots s'y accumulent. Idéalement il faut la monter le plus loin possible mais avant le cata (si présent ).
Perso je l'ai mise sur la downpipe juste avant l'angle qui repasse sous le moteur, ça reste éloigné du turbo tout en laissant la place pour la placer de manière presque verticale.
Pour les flexibles il y a un bon choix chez gt2i par exemple.
Guitch13
Mardi 29 Novembre 2011 16:18 |
daccord je ne vais pas toucher a mon ancien montage alors,
Mardi 29 Novembre 2011 18:36 |
| Lazyjoe a écrit: | Il est conseillé de les installer assez loin sur l'échappement car ce type de sonde résiste moins à la chaleur, et avec un angle plus haut que l'horizontale pour éviter que des dépots s'y accumulent. Idéalement il faut la monter le plus loin possible mais avant le cata (si présent ).
Pour les flexibles il y a un bon choix chez gt2i par exemple. | Pas trop loin quand même au risque d'avoir un certain lag entre ce qui se passe réellement et ce que ton mano affiche
Mardi 29 Novembre 2011 18:55 |
70cm c est ce qui es préconisé normalement c a dire juste aprés le carter
Guitch13
Mardi 29 Novembre 2011 19:08 |
une petite question technique, pourquoi ne faut il pas mettre de l'huile derrière les coussinets de bielles?? chose que j'ai faite quand j'ai changé les coussinets, je vous rappele que sur 1 bielle j'ai les 2 ergots de centrage qui se sont arraché :
on voit que sa a tourné
et voici des ergots niquel
a votre avis coussinet pas de bonne taille ou bien c'est le faite d'avoir mit de l'huile derrière les coussinets???
Mardi 29 Novembre 2011 19:38 |
T'as la réponse à ta question sur les photos...
Guitch13
Mardi 29 Novembre 2011 19:58 |
