Chriscali
Vendredi 25 Novembre 2011 11:58 |
Bonjour à tous,
J'ai sur ma titine un soucis au niveau de la fixation latérale gauche et droite du pare-chocs avant, en effet celui-ci n'est pas correctement dans sa "glissière" et quand je l'ai démonter j'ai vu qu'il y avait une pièce en plastique fixée à l'aile mais je n'ai pas de pièce correspondante sur le pare-chocs pour venir se glisser dedans...
Donc en clair mon pare-chocs pour le moment, je dois avouer que ça le fait quasi depuis le début que je l'ai, ne tient que par les vis au niveau des arcs d'ailes et les 3 vis au-dessus de la "calandre" dans le compartiment moteur...
C'est pas que ça tient pas, je ne l'ai pas perdu depuis le temps, mais vu que je suis en train de la refaire petit à petit, c'est le genre de détail qui frappe...lol
Quand je téléphone à Opel, le magasinier est tellement c... qu'il ne peut pas me dire s'il me manque une pièce ou autre... Donc j'appelle à votre savoir...
A+
Chris
Vendredi 25 Novembre 2011 13:35 |
tu parle du plastic inferieur qui se glisse dans le passage de roue inferieur ou de la partie qui serte de guide pour posé le pare choc en partie superieur de l aile ?
Chriscali
Vendredi 25 Novembre 2011 14:18 |
Les pièces sur la partie supérieur de l'aile, elles sont là, le pare-chocs se met dedans mais il "pend" en quelque sorte et la finition-raccord entre le pare-chocs et l'aile n'est pas propre et le pare-chocs "re-sort" de l'aile aulieu d'être bien mis...
J'espère que tu as compris mon explication...
Je vais essayer de prendre des photos et les poster...
Vendredi 25 Novembre 2011 14:23 |
oui je vois mieux de quoi tu parle maintenant pas mal de cali on se souci
le top serrait de faire ressortir l aile a cette endroit pour que ca coincide plus avec le pare choc
soit en la tirant un peu sur sa partie inferieur pour un peu plus bombé l aile et faire qu elle soit un peu plus a l'exterieur
soit en rajoutant des rondelles derriere les deux vis de fixation inferieur de l aile
dans tout les cas faut refaire sortir l aile normalement il te manque pas de pieces
j attend tout de meme ta photo au cas ou !
ps t a toujours ta mousse de la traverse avant ?
Chriscali
Vendredi 25 Novembre 2011 15:04 |
Hello,
Oui j'ai toujours la mousse de pare-chocs.
Ok je vois donc le soucis, je te mets ici une photo de chez Opel (J'ai eu un ancien magasinier qui lui a pu me donner les infos) et quand je regarde la pièce n°6 et 8 sont bien présente sur ma voiture et je ne vois pas effectivement ce qui me manquerait...
Uploaded with ImageShack.us
Je te mets aussi les photos de mon soucis :
Voilà
Vendredi 25 Novembre 2011 17:59 |
Le bouclier est simplement mal emboité, il doit passer légèrement plus haut dans la glissière justement prévue à cet effet
Vendredi 25 Novembre 2011 19:41 |
justement y a des fois c est l aile qui est trop a l interieur donc il faut simplement la resortir a ce niveau et faire que ca colle bien avec le pare choc
Chriscali
Samedi 26 Novembre 2011 08:30 |
Oui quand je le place je le glisse dans la pièce prévue mais il re-sort et se place comme la photo... Donc je vais faire comme tu dis Mic43...
Merci pour vos réponses à tout les deux
