MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Débimètre préconisé en 100 ou + contrairement à ce que certains peuvent penser , ca ne "bride" pas , bien au contraire .
Exemple de fabrication au lieu de douiller pour une "cage" , juste récuprérer le filament et remap apres
de gauche à droite
80 ( Z20LEH) , 96 (RS4) , 100.
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonne initiative.
sans remap, ca dit quoi ?
MessagePosté le: Lundi 28 Novembre 2011 01:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est sympa d'avoir mis les photo XIAN Wink
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Lundi 28 Novembre 2011 02:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans remap c'est un mélange un peu pauvre, non ? Confused
Tiens, je modifierais bien celui d'une corsa B 1.2XE juste pour voir Laughing , que pourrais-je bien trouver d'adaptable ? Peut être celui d'une 1600 ! A voir.
Merci pour l'idée Twisted Evil
MessagePosté le: Lundi 28 Novembre 2011 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello
Sans remap , pauvre oui ,donc tu broutes et ton moteur cale directement , apres certains peuvent surement y arriver sans remap Wink
MessagePosté le: Lundi 28 Novembre 2011 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
De rien Jeremy .Smile
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
tiens Jérémy sais tu comment faire pour mettre les injecteurs adequate pour un passage d'air a 100mm Laughing
non sans rire est que rajouté 20% en injection colerait avec l'augmentation du débit?
question les injecteur de Z20let sont de combien à 3 bar ou 3,5 bar?
En turbo et parfois en Athmo
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça y est tu veux déjà la modifier!!!
Arrête un peu remets d'abord le XER TURBO en route (sur route...)
Sinon oui pour le débitmètre tu peux le faire mais il faut changer la linearisation du capteur car il ne va plus mesurer le même débit!
C'est pour ça que tu tourne pauvre à mon avis si tu remap pas!
Exas
MessagePosté le: Samedi 10 Décembre 2011 13:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ma gsi a tourné a peut pret 10000 avec un debimetre 80 de vectra V6 et a l'ethanol en gestion ph1 eds j'ai mis des injecteurs de Z20LET regulateur de pression reglable et pompe d'audi V8 et juste un mano afr basique (sonde lambda) , aucun problème
yodadori
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2012 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelqu'un connaitrait le schéma des fils des dbm de Z20LEH ?
Je cherche un dbm comme ça pour monter sur ma BM E30 Wink
didibad971
Voiture: Astra h opc toxic 300+
MessagePosté le: Lundi 02 Juillet 2012 14:45 Revenir en haut de page
waw! sympa!
avec une bonne map, ça doit bien bousculer! Smile
astra h opc silver lightning toxic 300+ ...
