Jeudi 17 Novembre 2011 19:42 |
Oui, c'est plaque est pour renforcer le bas moteur.
Certains disent que ça ne sert a rien.
Vu que je veux changer mes pistons,
Je vais monter cette plaque.
Jeudi 17 Novembre 2011 19:50 |
tu montes quoi comme pistons?
serjus78
Voiture: astra gsi t16
tres bonne achat
tu compte changer le turbo par la meme ocasion ? tu met un GTX?
tu passe on combien on RV avec te prochain piston et cette quoi ton RV actuel ?
je sais sa fait beaucoup de question mais comme je me tate pour l anne prochaine je sais pas encore ce que je evoluer ou aller a la limite du bloc stock
Jeudi 17 Novembre 2011 19:55 |
Des pistons Wössner devraient bientot arriver.
C'est du 8,5:1, ceux que j'ai en ce moment , je ne connais pas extacement? les tetes avaient été retravailler.
pour info
C20LET -> 9,0:1
Z20LEH -> 8,6:1
Pour le Turbo, tout depends de la vente de ma Kadett D, je serai fixer dans une semaine.
Et prochaine commande sur Ebay-Motor un régulateur Aeromotive.
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
Jeudi 17 Novembre 2011 20:10 |
Salut!
Elle est magnifique ta Kadett...rien a dire, t'es un maniaque
J'ai hate de voir la suite!!!
Elle est pas mal ta barre stabilisatrice arriere Eibach! Est-elle encore disponible quelque part
Jeudi 17 Novembre 2011 20:13 |
tu montes quoi comme joint de cucu en général Z20LET?
Jeudi 17 Novembre 2011 20:43 |
Non, la barre n'est plus dispo.
Déjà a l'époque c'était l'une des derniere du stock chez Eibach.
Oui, Pierre je remonterai un joint de cucu de Z20LET.
Jeudi 17 Novembre 2011 20:55 |
Ca promets ces nouvelle modifes
13,316 au 400M  |
Jeudi 17 Novembre 2011 21:18 |
Au top , comme d'habitude .
sashpuro
Jeudi 17 Novembre 2011 21:45 |
merci pour l'info
serjus78
Jeudi 17 Novembre 2011 23:17 |
merci pour toute des reponce bien pressise
encore une petite question tu garde ta gestion ou tu passe on programable
Vendredi 18 Novembre 2011 07:51 |
il y a de grande chance que je prenne une programmable Megasquirt.
L'avantage, de garder le faisceau d'origine
Vendredi 18 Novembre 2011 07:57 |
joli! bon systeme, j'y avais deja penser.
par contre, qui fait ou peut faire la cartho?
cest WKT qui te motive? tu devrais pas ameliorer chassis/motriciter avant de mettre plus de watts?
Vendredi 18 Novembre 2011 08:37 |
Klasen fait ces boitiers et ausi la programmation.
WKT a une gestion KMS, et effectivement quand je vois ses temps au 400M (10.0 sec)
ça donne envie
Si je devais m'occuper mon problèmes de chassis avant tout (la preuve sur le DVD GSI DAYS) mais l'envie de mettre plus de Watts est trop forte.
De tout façon sur une piste de 400M, mon problème de chassis n'est pas un problème, c'est seulement pour l'utilisation routier.
Je vais quand meme essayé de monter une pompe de direction assistée électrique, peut etre saxo.
Je dois aussi tester une autre boite de vitesse F28, avec un différentiel d'origine.
Pour voire, si se n'est pas mon Quaife qui deconne.
yodadori
Vendredi 18 Novembre 2011 09:46 |
Si je peux te donner un conseil, prends autre chose que Megasquirt...
Il y a d'autres marques qui sont mieux pour un prix équivalent, comme EMS par exemple http://www.emsefi.com/emsefi/
C'est des gestions que l'on vend et que l'on installe. Elles permettent de garder le faisceau d'origine aussi. Il y a quelques adaptations à faire, mais globalement c'est facile et c'est bien plus complet et précis au niveau de la gestion comparé à une Megasquirt ou une Sybele
C'est du testé et approuvé en compétition
Si tu veux des infos, tu peux les poser de ma part à fabien@lr-performance.net
J'ai hâte de voir la suite des opérations
Vendredi 18 Novembre 2011 10:00 |
tu peux nous détaillé un peu plus sur la difference avec la megasquirt yodari?
Vendredi 18 Novembre 2011 10:31 |
cest quoi ton soucis? elle fait des "S" a laccel? la mienne a commencer a faire ca 1mois avant que ma boite casse.
Vendredi 18 Novembre 2011 10:43 |
@yodadori
Tres bon commercial
Non, je deconne. Je vais y réfléchir.
@Barthus
En pleine charge, la voiture tire sur la gauche.
sashpuro
Vendredi 18 Novembre 2011 19:35 |
Salut!
J'etais en train de réflechir sur ton probleme...
Est-ce que c'est possible que ton soicis vient de la difference dans les longueurs des arbres de transmission accouplés au differentiel autobloc? Ou bien le quaife qui repartit le couple selon l'adherence de chaque pneu. Bon, partant du principe qu'avec un differentiel ouvert c'est le pneu droit qui patine, donc il a moins d'adherence, il me semble que ca serait normal, avec un "automatic torque biasing" de faire tourner prioritairement le pneu gauche qui adhere plus... wo je raconte du n'imp
ou bien une déformation de la carosserie ??
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 18 Novembre 2011 20:35 |
Je pensais la meme choses sur la longueur des cardans, y a tout qui rentre en jeux, et quand sa prend 1Bar5 dans la gueule jpense que le pneu gauche tourne plus vite d'ou le truc !
Vendredi 18 Novembre 2011 21:35 |
je pense plutot que le train AV/caisse/différentiel a un soucis. jeu, déformation, mauvais réglage.
t'as deja fais une VRAIE géométrie sur ta Kadett?
