serjus78
Voiture: astra gsi t16
Mercredi 16 Novembre 2011 13:41 |
je voudrait savoir si les gros frein d astra G opc passe sur des jante de cali turbo
Mercredi 16 Novembre 2011 14:05 |
c'est du 308 mm donc oui, ça passe juste dans les 16" d'origine
serjus78
Mercredi 16 Novembre 2011 20:14 |
tu et on 308 toi ?
ta essaye les jante ph1 ou ph2 ?
Mercredi 16 Novembre 2011 20:17 |
l intérieur des jantes phase 1 et 2 on le même encombrement
serjus78
Mercredi 16 Novembre 2011 20:28 |
merci a vous 2
il y a t il quelqu un qui les a essaye ?
je sais que le roue de secour des OPC sont ont 16 mes ce sont des jante tole et des foit certaine jante sont faite avec des forme special pour les etrier donc ce pour sa que j aimerait savoir si quelqu un la deja fait?
Mercredi 16 Novembre 2011 20:57 |
Retrouve mon post Rss sur run d'
Albi,avec Antoine on a avais posé mes vortex sur sa G OPC turbo.
Doit y avoir des photos.
Mercredi 16 Novembre 2011 20:59 |
| serjus78 a écrit: | | tu est en 308 toi ? |
pas encore mais c'est prévu !
Franc-Comtois l'est mais je sais pas s'il est en 16".
ça passe dans les vortex mais pas testé dans les pentaline
Mercredi 16 Novembre 2011 21:01 |
| Pierre a écrit: | l intérieur des jantes phase 1 et 2 on le même encombrement  |
c exactement pareil g adapté du 4 pistons 1mm de passage entre la jante et l etrier sur les deux modeles phase 1 et 2
