Mercredi 02 Novembre 2011 12:28 |
Ben branche là, sans elle la gestion fonctionne très mal voir même pas du tout
Mercredi 02 Novembre 2011 13:21 |
Elle ne se branche pas sur un swap corsa B c20xe
Mercredi 02 Novembre 2011 13:23 |
Tu parles bien de la sonde bleu ( ou noir) qui se trouve sur le boitier de thermostat ? Parce que si le calculateur n'a pas l'info de cette sonde il prends une température de -40° et bon courage pour démarrer après ...
Mercredi 02 Novembre 2011 21:50 |
je n'ai nul part ou la brancher cette cosse
Jeudi 03 Novembre 2011 06:45 |
gsi-jay a écrit: | Elle ne se branche pas sur un swap corsa B c20xe  |
Bien sur que si
Jeudi 03 Novembre 2011 07:33 |
Elle se branche ou alors
Jeudi 03 Novembre 2011 08:43 |
deja c est la quelle d ont tu parle?
celle a 2 fils qui elle est obligatoire
ou celle a un fil qui elle n est que pour l info tdb
Jeudi 03 Novembre 2011 13:44 |
gsi-jay a écrit: | Elle se branche ou alors  |
On reprend depuis le début, tu as la sonde bleue ou noire à 2 contacts qui qui se raccorde au calculateur moteur et la sonde cuivre à une cosse qui elle se raccorde au faisceau habitacle via la prise située à côté du calculateur avec le fameux fil bleu.
Cette dernière ne fait que donner l'info au tableau de bord et n'influe pas sur le comportement moteur
Jeudi 03 Novembre 2011 16:38 |
autant pour moi je part en couille, ma sonde est correctement branché et raccordé, c'est ma cosse avec le fil bleu pour l'info au tdb qui n'est pas raccordé
je vais brancher l'opcom demain voir si il me trouve quelque chose mais il n'avait rien trouvé ya 2 mois...
la sonde peut commencer à deconner sans donner de codes erreurs
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Jeudi 03 Novembre 2011 17:09 |
parfaitement, le mieux est de tester sa résistance a différente température
Jeudi 03 Novembre 2011 17:34 |
alors la tu me parle en chinois, j'y connait rien en electricité
Jeudi 03 Novembre 2011 18:40 |
Regarde avec Op com si la température qu'elle donne ( a froid) est cohérente avec la température ambiante
Jeudi 03 Novembre 2011 19:23 |
le truc c'est que mon OPCOM sur la corsa B 20xe ne lit que les codes erreurs, il ne fait rien d'autres...
Dimanche 13 Novembre 2011 23:28 |
c'était bien ma sonde de température d'eau, j'ai profité de refaire ma distri pour la changer et ça tourne rond au premier coup de clé
