B*** M****
Invité
Dimanche 06 Novembre 2011 17:03 |
80% de ton parcours c'est quoi ? 30/35kms d'autoroute ?
en fonction de ton parcours, de ta façon de conduire ... c'est peut-être normal aussi
nestea57
Dimanche 06 Novembre 2011 19:07 |
B*** M****
Invité
Dimanche 06 Novembre 2011 20:31 |
300 kms à 90km/h et tu fais du 12l
perso, je l'aurais déjà mis au garage depuis pas mal de temps
nestea57
Lundi 07 Novembre 2011 09:15 |
B*** M****
Invité
Lundi 07 Novembre 2011 10:10 |
dans ce genre de " trajet " tu devais forcement consommé moins que sur ton " trajet " actuel
exemple tout con : pour me rendre à 2 kms de chez mi, avant j'avais 3 feux et pas de dos d’âne
maintenant, j'ai 4 dos d'âne et 2 feux, résultat je consomme plus
car il faut freiner et relancer pour les dos d'âne; pas la peine de mettre le régulateur entre les dos d'âne c'est trop court
gribouille
Voiture: ASTRA F CAB BERTONE
Lundi 07 Novembre 2011 12:35 |
y a peut etre une fuite au reservoir, au filtre ou a la pompe a essence?
et que cela se produit en roulant....
B*** M****
Invité
Lundi 07 Novembre 2011 12:55 |
sous pression ...
comme pour une fuite de refroidissement qui coule sur un carter de protection y à une fuite, mais comme elle soule et reste " bloqué " dans un creux du carter,
tu ne la vois pas sur le sol
nestea57
Lundi 07 Novembre 2011 20:11 |
B*** M****
Invité
Lundi 07 Novembre 2011 20:26 |
tu sais j'ai un radiateur percé au niveau d'une patte de fixation du cache plastique et si j'avais pas retiré le carter de protection, je l'aurais jamais vue
si tu à tout vérifié et que tu as changé les 3/4 des sondes
il reste pu beaucoup de solution
nestea57
Lundi 07 Novembre 2011 22:46 |
B*** M****
Invité
Lundi 07 Novembre 2011 22:52 |
tu as eue tes sondes ?
nestea57
Mardi 08 Novembre 2011 22:20 |
nestea57
Jeudi 10 Novembre 2011 22:22 |
nestea57
Dimanche 13 Novembre 2011 14:03 |
Dimanche 13 Novembre 2011 18:05 |
Perce ton ancien bouchon et remets le en attendant
nestea57
Dimanche 13 Novembre 2011 18:53 |
nestea57
Mercredi 16 Novembre 2011 21:17 |
B*** M****
Invité
Jeudi 17 Novembre 2011 01:01 |
ce genre de durite sertie c'est le même système que les extincteurs
je mettais renseigné dans un magasin de pièce, et il m'a donné une adresse
sur lille c'est :
Equipement Technique du Nord E.T.N.
Chemin Messines, 59350 Saint-André-lez-Lille
03 20 92 27 51
par chez toi, j'en ai aucune idée
nestea57
Jeudi 17 Novembre 2011 20:16 |
B*** M****
Invité
Jeudi 17 Novembre 2011 21:02 |
au pire des cas, il est toujours possible de te la faire et de te l'envoyer
Jeudi 17 Novembre 2011 21:20 |
Fais sauter le sertissage et met un collier, c'est plus rapide et moins cher!
