SKYNET
Samedi 12 Novembre 2011 14:58 |
bonjours a tous
alors ca y est enfin j'ai pu deculassé hier soir et constaté les degats
une soupape d'ech cassé a deux endroit et une rayure superficiel sur le piston
voila des photo .
Uploaded with ImageShack.us
est ce deja arrivé a quelqu'un ?
la je comprend pas , apres environ 1200 km en rodage , sans deterioration de la bougie ni de marque sur la culasse .
ps TOYS' KAD . ou as tu acheté les soupapes?
_________________ http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356 |
SKYNET
Dimanche 13 Novembre 2011 03:28 |
les marques de cliquetis etaient presente avant le remontage du moteur
je tourne au bioethanol
par contre j'ai eu des probleme d'afr le temps de faire les reglages et les egt qui pouvais atteindre les 1000°c
et aussi apparement mon echangeur est trop juste donc je vais le changé par un plus grand est une grosse ouverture dans pare choc.
bizarrement la soupape s'est desintegré sans faire de degats , meme le siege de soupape n'as rien .
voila d'autre photo prise aujourd'hui
j'ai donc remplacé la soupape et un petit rodage.
puis j'ai controlé l'etancheité des chambre de combustion en les remplissant de sovlant , tout a l'air bon donc je remonté tout ca demain .
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Dimanche 13 Novembre 2011 12:18 |
tu as quoi comme valeur d AFR avec l E85 ?
Dimanche 13 Novembre 2011 12:21 |
je verrais bien la soupape voilée, et qui touchait le siege que sur la partie manquante, a force, fissure, puis casse.
par contre ton turbo à dut manger les morceau!
Dimanche 13 Novembre 2011 13:53 |
Pour tourner au bio éthanol la richesse 1 n'est pas 14,7 mais plutôt 7...
Donc tu devrais être au taquet dans le vert pour être bon!
L'éthanol ne cliquette pas mais par contre ça chauffe énormément quand il n'y en a pas assez!
Bon courage pour ton remontage... La soupape pour moi c'est des points chauds qui se sont formés.
Je pense pas que ta soupape soit voilée!
Au pire tu la fait tourner sur une perceuse tu le verras tout de suite!
Dimanche 13 Novembre 2011 13:57 |
ce qui est sur, c'est que les ailettes du turbo ont manger des morceaux de soupapes, donc a mon avis la turbine est HS
Dimanche 13 Novembre 2011 14:10 |
Au point ou il en est il peut démonter son collecteur du turbo pour voir si la turbine est encore op ou pas!
Ce qui est sûre c'est que quand ta turbine s'use les perfos diminuent ou alors il faut mettre plus de pression.
Tiens nous au courant.
