the vectrattitude
Voiture: vectra v6 swap I500
Mardi 08 Novembre 2011 19:48 |
salut a tous alors suivez moi bien
donc sur le 2l2 dti il y a la F23 boite identique sur mon v6
donc sur la vectra c il existe une version (parait il ) 2l2 dti en boite 6
ma question c est une f quoi ?
le montage a t il deja etait fait sur un X25XE ?
le truc c est que moi je veut garder une tringlerie a cable et plus facile de trouver a mon avis une boite en bonne etat et a meilleur prix que une f28
merci d avance pour vos réponses
_________________ http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/ile_de_france/occasions/?f=a&th=1&q=the+vectrattitude+ |
B*** M****
Invité
Mardi 08 Novembre 2011 20:02 |
F35, avec un rapport de 3,61; mais c'est une 5, non
the vectrattitude
B*** M****
Invité
Mardi 08 Novembre 2011 22:30 |
je vais pas t'expliquer, car tu risque de pas comprendre
certain le feront mieux que moi
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Mardi 08 Novembre 2011 23:04 |
Pareil
En gros je dirais plus le raport et gros, plus ta vitesse est longue.
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
the vectrattitude
Mercredi 09 Novembre 2011 09:39 |
tit'grenouille a fait cette modif
B*** M****
Invité
Mercredi 09 Novembre 2011 09:48 |
pourquoi tu demande pas directement en concession ?
je trouve pas si la F35, c'est une boite 5 ou 6 rapports
Mercredi 09 Novembre 2011 09:59 |
tu trouvera peut-être la réponse sur ce topic:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12954
the vectrattitude
B*** M****
Invité
Mercredi 09 Novembre 2011 12:43 |
ils sont pas branché swap, mais par contre il seront te dire le modèle de la boite 6 monté sur les VECTRA C 2.2l DTI
Ars3nik
Mercredi 09 Novembre 2011 13:46 |
Sinon tu a la montage F20 qui ne coute rien.
La F35 3.61
La F25 3.82
La F28 3.72
La F20 3.55 (enfin selon le véhicule d'origine)
Je sais pas si je dis une bétise, mais si la F35 est bien en 6 vitesse elle est plus courte que la F28 et ca peux étre sympa.
the vectrattitude
Mercredi 09 Novembre 2011 18:23 |
Des modèles de F23 il y en a autant qu'un curé peut en bénir donc faut etre plus précis, si tu parle de ta boite d'origine, il y a des F23 qui sont plus courtes voir beaucoup plus courtes
Ars3nik a écrit: | Pareil
En gros je dirais plus le raport et gros, plus ta vitesse est longue. |
Bah non pas du tout, c'est justement l'inverse.
Ce qui t'induis en erreur c'est que tu ne prends en compte que les rapports de pont
Hors c'est les rapports de pont ainsi que les étagement et le développement des roues qu'il faut regarder pour savoir si ca tire long ou court
Ars3nik a écrit: | Sinon tu a la montage F20 qui ne coute rien.
La F35 3.61
La F25 3.82
La F28 3.72
Je sais pas si je dis une bétise, mais si la F35 est bien en 6 vitesse elle est plus courte que la F28 et ca peux étre sympa. |
Son problème est double, il a une commande par cable ET un embrayage à commande hydraulique car montage sur Vectra B
Dans ces conditions, monter une F20 n'a donc aucuns intéret, il suffit de monter une F23 de Zafira A 2,0l essence (cf le topic des rapports de boite de F23)
D'une manière générale monter une boite de diesel sur une motorisation essence non plus à cause des différence d'étagements (je ne parle donc pas du pont)
En outre, sur les motorisations diesel, l'emplacement du démarreur n'est pas du tout au même endroit
LA boite 6 qui va bien, c'est la M32 des Astra H et Corsa D OPC
B*** M****
Invité
Mercredi 09 Novembre 2011 18:33 |
Citation: | Ce qui t'induis en erreur c'est que tu ne prends en compte que les rapports de pont |
j'ai loupé un métro là, y a un pont sur les tractions ?
Mercredi 09 Novembre 2011 18:36 |
Et oui, ou un couple conique si tu préfères
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Mercredi 09 Novembre 2011 18:58 |
je connais pas trop les vectra B mais pourquoi veux tu absolument garder ta tringlerie a câble ?
d'ailleurs je sais même pas a quoi ça ressemble une tringlerie a câble
Sinon, le passage a la boite 6 de cali turbo (F28) se fait sans trop de soucis si tout est bien préparé au préalable.
l'avantage de la F28 est que quelques personnes ont déjà fait la modif donc tu sais ou tu vas!!! pour une autre boîte, ça doit pas être foncièrement plus compliqué mais il faut prendre les cotes de la nouvelles boites pour faire les entretoises en fonction.
Mercredi 09 Novembre 2011 19:07 |
La commande à cable ca évite d'avoir à poser une tringlerie complete, levier et son support compris
'tite grenouille
Mercredi 09 Novembre 2011 19:14 |
ah ok je vois pas du tout comment c est foutu et comment ca marche je vais me rencarder histoire de me coucher moins bête lol
Après si le problème est juste qu'il veut pas poser une commande classique de calibra par exemple, c est un peu dommage de se brider a ca alors qu'on est prêt a changer une boite, décaler son moulin etc etc
Mercredi 09 Novembre 2011 19:28 |
Bah oui mais une Vectra B n'a pas de pièce en commun avec la Calibra, faut reccupèrer ça sur une autre Vectra B
Ca regle pas pour autant le souci de la commande hydraulique et je ne parle pas non plus des supports qui sont différents
