photon
photon
Mardi 20 Septembre 2011 21:48 |
Sinon, je peux débrancher l'actuateur de ralenti pour un essai?
photon
Vendredi 30 Septembre 2011 23:25 |
Bon sondes de température d'eau et lambda changées mais toujours le même soucis lors d'un freinage pour un stop ou un feu rouge , le ralenti à +/- 1300 trs/min pendant quelques secondes avant de retomber à 900 trs/min
Samedi 01 Octobre 2011 07:18 |
essaye sur place moteur tournant de donner pleins de coup de frein pour savoir si ca fais la meme chose
car quand tu freine tu utilise de l air donc modifie ton melange air essence et donc l actuateur de ralenti compense si il est grippé ou force un peut ca mets plus de temps
photon
Vendredi 04 Novembre 2011 23:42 |
Bon CT passé ce matin avec brio : CO ralenti 0.01%, CO accéléré 0.05% et lambda 1.005.
GSI-71
Dimanche 06 Novembre 2011 21:39 |
C'est un ralenti normal 900 trs/mn, j'ai le même ralenti sur ma GSI 16V moteur C18XE, (à confirmer bien sur)
_________________ Astra GSI C18XE 1.8 16V 1994 |
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Lundi 07 Novembre 2011 01:06 |
avant j'été a 500 ou 600 tr, et depuis quelle est revenu de chez sebbus elle tourne a 900
surment la ligne qui été trop tendu je pense, elle tremblais a mort
GSI-71
Mercredi 09 Novembre 2011 06:47 |
Moi, par contre, à froid, le ralenti va se stabiliser à 1200-1300 tours et revenir à 900 tours, et au moment ou le moteur se met en route, ça fait une pointe à 2000 tours quasiment mais ça rebaisse direct après, ça te fait ça aussi Duckar ?
