gaetan
Voiture: seh lexmaull,c20let
Samedi 05 Novembre 2011 09:23 |
voilà
gaetan
Mardi 08 Novembre 2011 11:48 |
un truc a savoir
l'effort sur cet insert se fait de gauche a droite.du coup,a chaque fois que je soudais sur l'avant(voir photo dessus)ça lachait
gaetan
Vendredi 11 Novembre 2011 12:33 |
ben mème en soudant sur les cotés,ça ne tient pas. pourtant,le dernière fois,ça a été fait par ungar qui sait souder.je ne comprends pas.kult45,comment l'as-tu réparé?
Vendredi 11 Novembre 2011 13:58 |
je serait vous, et pour que ça tienne
- je ferait sauter le vieille ecrou
- je prendrait une plaque de metal de 3 mm epai de 90mmX90mm percer au milieu, et je soude dessus un ecrou neuf au bon pas et bon diam.
- puis je mettrait tout en place en serrant la vis avec le berceau
- vous ajuster la plaque au forme du plancher
- vous soudez la plaque, d'abord par point, puis en chenillard
Vendredi 11 Novembre 2011 16:57 |
Rien d'extraordinaire, j'ai soudé et cela tient....
Mais quand vous avez souder, l'écrou vous l'avez légèrement serrer avec une vis (comme si il était en situation), vous la bien plaquez sur sa tole support ou pas. Vous avez bien nettoyer les surfaces en contact.
Sinon je pense que vous aller être obliger de refaire l'écrou entier !!!
gaetan
Vendredi 11 Novembre 2011 18:33 |
gaetan
Mardi 27 Mars 2012 09:01 |
et bien....depuis le temp
alors,titine mise sur chandelles.triangle mis en situation d'appui avec le crick.et RE-serrage de la vis avec maintien de l'insert par une pince-blok.ça en avait bien besoin........
titine réparée
