kenzor84
Voiture: Astra G 1.8 16v 115ch Bertone Pack jaune capri
Mercredi 02 Novembre 2011 23:36 |
Salut, je voudrais savoir s'il est possible de se fabriquer une powerbox en PVC?
Je me pose la question car j'ai de quoi en faire une en PVC, mais je ne sais pas si la chaleur du moteur va la déformer ou si la température ne sera pas trop élevée, et si je peux en faire une mais en la protégeant de la chaleur par isolation interne, externe ou les 2.
J'attends vos réponses et conseils.
malou31
Jeudi 03 Novembre 2011 00:05 |
je pense pas que ce soit une bonne idée
B*** M****
Invité
Jeudi 03 Novembre 2011 00:33 |
elle risque de ce déformer puis fondre et cramer dans le pire des cas
ou alors aller voir à ramcasto ou merlin leroy, pour mettre une plaque isolante entre la box et le moteur
Jeudi 03 Novembre 2011 07:18 |
"Fondre et cramer"? t'es au au courant que sur le C16XE par exemple, le collecteur d'admission est en plastique (ce n'est qu'un exemple) et pourtant il ne fond pas et ne crame pas...
Pour répondre à la question, pourquoi pas mais je suis pas sur que ce soit le meilleur montage possible
kenzor84
Jeudi 03 Novembre 2011 09:19 |
Sinon j'ai peut etre une autre solution, je vais prendre du carré genre poteau en acier que je vais usiner.Ca le fera mieux je pense.Merci de vos conseils.
B*** M****
Invité
Jeudi 03 Novembre 2011 09:35 |
isma_8 a écrit: | "Fondre et cramer"? t'es au au courant que sur le C16XE par exemple, le collecteur d'admission est en plastique (ce n'est qu'un exemple) et pourtant il ne fond pas et ne crame pas...
Pour répondre à la question, pourquoi pas mais je suis pas sur que ce soit le meilleur montage possible |
et toi tu es au courant qu'il existe différent PVC
donc en fonction du PVC et de l'emplacement ...
kenzor84
Jeudi 03 Novembre 2011 10:28 |
Du genre si je prends un tube rond de gouttière ça le fera pas.
Jeudi 03 Novembre 2011 14:03 |
BASS MANTA a écrit: | et toi tu es au courant qu'il existe différent PVC
donc en fonction du PVC et de l'emplacement ... |
Si t'en trouve un qui fond en en dessous de 120°C fais moi signe...
Même du PVC de gouttière résiste à ce type de température
malou31
Jeudi 03 Novembre 2011 18:28 |
kenzor84 a écrit: | Sinon j'ai peut etre une autre solution, je vais prendre du carré genre poteau en acier que je vais usiner.Ca le fera mieux je pense.Merci de vos conseils. |
oui j'ai fait comme sa moi
tu prend un gros carré de 80 il me semble, tu le coupe en biai d'un coté tu bouche tout sa, et apres il y a plus qu"a percé
moi sa donné sa
kenzor84
Jeudi 03 Novembre 2011 19:00 |
Tu las faite au pif,ou tu as suivi des plans?
nico 11
Jeudi 03 Novembre 2011 20:51 |
GREG te fais sa en alu a pas chere
je luin en ai fais faire une de 30cc de long et de 10 par 10
sa marche nickel et sa s usine super bien
kenzor84
Jeudi 03 Novembre 2011 21:10 |
J'y avais pas pensé pourtan je suis tourneur fraiseur de formation.Il pourrait me faire ça directement.Pour combien à peut près?
B*** M****
Invité
Jeudi 03 Novembre 2011 21:15 |
tu as pas de chaudronnier dans ton lycée ou même là où tu fais ton stage ?
une box on te fait ça en 5 min ^^
j'ai un CAP/BEP structure métallique
kenzor84
Jeudi 03 Novembre 2011 21:18 |
Euh...J'ai arrêté les cours il y a 5ans... Tu me files la matière les machines outils et je fais ça tranquille mais bon j'en ai pas la possibilité.
Je rectifie pardon, mon beau frère est magasinier peintre dans une chaudronnerie.Il me fera ça avec mon adaptateur pour mon (futur) silencieux ainsi que les fixations.Vous avez réveillé ma mémoire
B*** M****
Invité
Jeudi 03 Novembre 2011 21:21 |
arfff
quoi que moi j'ai arrêté y a 13 ans
mais par contre, j'ai toujours des contacts
