Predator
Voiture: Z18XET
Lundi 03 Octobre 2011 16:38 |
Mhh, pas cool
Les têtes de longerons sont comment?
betaben38
Lundi 03 Octobre 2011 16:46 |
les longerons sont bon et les bas de caisse c'est assez superficielle en même temps elle roulai sur les routes salées le 3/4 de l’année ! mais je ferai sauter le pont pour le refaire propre avec un kit powerflex et amortisseur/ressort neuf
betaben38
Jeudi 13 Octobre 2011 19:20 |
personne pour cette histoire de alarme folle ? :p
Predator
Voiture: Z18XET
Jeudi 13 Octobre 2011 20:35 |
Ben pas de vrai conseil à donner.
Vérifie les branchements ou au pire vire la.
betaben38
Dimanche 23 Octobre 2011 19:58 |
bonjour a tous !
(enfin) un peu de new's !
j'ai comprit l'alarme donc ça c'est bon la voiture redémarre nickel
mais bon les bougies et les injecteurs a voir absolument car bon elle tourne assez mal ...
faute de temps !
j'ai aussi acheté:
-filtre a essence
-filtre à huile
-filtre à air
-courroie d'alternateur
-kit frein arrière ( non pas de disque je vous voyait venir ! )
--> place aux photos d'un peu partout par contre je prévient la rouille sur les passages de roues à été stoppé et traiter avant d’être découper !
le pont arrière va tomber nettoyage et peinture de celui ci et pose de ressort court en même temps qu'elle sera en carrosserie !
j'ai aussi trouver un intérieur d'origine propre et complet normalement...
place aux photos !
Uploaded with ImageShack.us
voila a vous
Predator
Voiture: Z18XET
Lundi 24 Octobre 2011 09:06 |
C'est clair! Y a du boulot de carrosserie!
À ta place je m'occuperais d'abord à la faire rouler et à l'essayer avant de commencer à couper et souder et investir un bras...
Et puis surtout change le kit distrib. Ça claque vite sur la GSi surtout si on voit l'état de la voiture on peut pas être assez sure.
Bon courage!
betaben38
Lundi 24 Octobre 2011 11:08 |
exact je n'est pas très confiance en la mécanique
la carrosserie passera dans tout les cas en dernier je suis déjà sur le moteur car bon ... c'est le plus important !
je vais profiter de cette semaine de vacance pour pas mal avancer surtout que la rouille est plus impressionnante en photo qu'en vrai
il faut que je trouve aussi la fuite sur ma ligne car elle baroufle comme une gr n
Predator
Voiture: Z18XET
Lundi 24 Octobre 2011 11:42 |
Dommage qu'on habite si loin...
Remplace les bougies (impérativement que des bougies Opel!), fais quelques bornes et observe tous ce que tu remarque. Surtout à chaud essaie la chose suivante:
dans une descente laisse la rouler en 3ème, 4ème sans donner de gaz et puis donne un coup de gaz. Si tu vois un nuage de fumé t'as quelques soucis.
betaben38
Mardi 25 Octobre 2011 19:57 |
merci du conseil je vais le faire dans la semaine
betaben38
Samedi 29 Octobre 2011 17:45 |
bon ajourd'hui jai passé ma journée sous la voiture
gros boulot effectué j'ai fait tout le coté passager demonter les bas de caisse trés peu de rouille sauf sur le longerons avant (ce qui me fait le plus chier car j'ai du démonter l'aile le leche roue (je sait pas si on appel ça comme ça je suis motard a la base^^)
donc ponçage a la disqueuse et disque toile emeri mise a nue de la tole en vue de renforcé cette partie du longeron (là où il y a le silent bloc) puis poncage du bas de caisse et apres nettoyage et traitement anti rouille ! le moteur craque au premier coup de demareur mais la poulie de DA ou l'alternateur fait du bruit... sinon ras il fait un sacré bruit mais pas de fuite ! a verifier surement au niveau du catalyseur ou de la jonction entr le collecteur et la ligne !
photos lundi car je fini la carrosserie lundi enfin la rouille du moin ! et surement soudure!
Greg
Samedi 29 Octobre 2011 19:06 |
La rouille meme sur des voitures de cette age c'est vraiment allucinant ! bon courage
betaben38
Dimanche 30 Octobre 2011 18:56 |
merci oui sacrément rouillée pour son âge mais les routes de montages salées y sont pour beaucoup !
demain la suite:)
betaben38
Lundi 31 Octobre 2011 16:45 |
bon aujourd'hui j'ai fini l'autre coté donc gros decapage mais bon un boulot de fou les amortisseur sont bloqué les fixations grippées même les ecrous de roue!
donc gros meulage j'ai decoupé tout ce qui etait malade j'ai aussi decapé les longerons avant une plaque de renfort sera soudé par dessus car je compte bien etre tranquille un moment et pouvoir attaquer sans me dire "oh tien un koni volant !" donc j'ai aussi decapé les renforts d'amortisseurs et demonté le par choc avant ! photos dans la soirée ! a vous!
Lundi 31 Octobre 2011 18:51 |
du gros taff sur ta caisse
une sacrée restauration en perspective
bon courage mec
betaben38
Mardi 01 Novembre 2011 17:24 |
alors voila les photos des longerons et passages de roues ..
bon il y a de la rouille mais j'en voi ben le bout
photo:
je commence par démonter l'aile et le passage de roue et je lève la caisse pour pouvoir accéder au dessous
jusque là tout va bien
là en cour de ponçage j'ai fait le dessous des longerons 'superficielle et le plus gros devant le longeron me manquait plus que les petites taches par ci par là :
une photo de plus pret :
sa croustille ! même avec la tenue le masque et les lunettes j'avais du mal a respiré
bon on s'attaque au derrière je fait sauter l'amortisseur (avec beaucoup de mal saleté de vis grippée
j'ai enlever ce qui était croustillant et mit la tôle a nue en vue de souder des plaques
sa fait tout de suite plus propre :
donc voila après j'ai bien sur mit du "julien" en attendant la soudure les trous seront boucher a la choucroute puis les plaques par dessus après une foi sur la fausse ou le pont je fait sauter le train arrière pour le décapé ensuite toutes les barres en peintures puis passage du châssis a l'antirouille pour avoir une caisse saine
a vous!
Mardi 01 Novembre 2011 18:22 |
ya beaucoup de boulot la j espere pour toi que tu sais ou tu mes les pieds parce que c est pas beau la
bon courage
Predator
Voiture: Z18XET
Mercredi 02 Novembre 2011 09:31 |
Sacrés prises d'air
betaben38
Mercredi 02 Novembre 2011 20:45 |
oui j'ai trouver de quoi m'amuser et je sait a peut prêt dans quoi je met les pieds c'est ma première voiture dans cette état on va dire donc c'est que bénéfique pour moi mais ayant vue faire mon père j'ai pas mal de bon tuyau (il est dans le métier il a fondé des club de voiture ancienne restauré pas mal de caisse (une 50 ene) et à été mécano sur le trophée andros (j'avais la voiture de dechavane à la maison c’était sympas ^^) mais perso non je découvre même si j'ai la théorie je la met juste en pratique du mieux que je peu
pour la prise d'air oui sa devai faire des turbulences
Mercredi 02 Novembre 2011 21:43 |
ça va si tu es bien entouré
