Mardi 01 Novembre 2011 08:48 |
Suite à un refus de démarrer de ma Cali je me suis rendu compte que je n'avais plus d'essence dans la rampe, j'ai taper à grand coups dans le réservoir et la voiture s'est mise à redémarrer pour 1min seulement et après rebelote
Bref, je me fais remorquer jusque chez moi et je m'attaque à la dépose du réservoir et de la pompe. Une fois cela fait, surprise, le puit de jauge est rempli de saloperies, avec notamment des morceaux de brindilles et de brochettes
J'ai nettoyer intérieur/extérieur au Karcher le réservoir, qui était bien dégeulasse puis je test ma pompe après une bonne douche de dégrippant. Je l'alimente avec un un chargeur de batterie et là elle tourne, même quand je bouche la sortie avec mon doigt, donc elle tient visiblement la pression.
Je vérifies donc l'alimentation électrique et j'ai bien du jus au contact puis sous action démarreur
A votre avis est ce que ça vaut le coup de la remonter? j'ai d'ores et déjà commandé une Walbro, mais je pense pas la recevoir avant ce WE et j'ai besoin de tourner avec la voiture samedi
Mardi 01 Novembre 2011 10:54 |
j en est déjà ressuscité des bloqués (par l eau , la rouille ou des merdes qui été passée dedans) qui tourne encore mais certaine on lâchées aussi peu de temps après
mais je l ai toujours fais sur des voiture pas ou peu puissante par contre
Mardi 01 Novembre 2011 10:55 |
quelqu'un t'as mis de la merde dedans??
tu n'es pas sur de combien de temps elle va tourner, car elle a peut-etre été abîmée. moi j'atendrai vendredi, si pas de Walbro a l'horizon, remonte ta stock.
au taff, j'ai deja démonté une pompe a essence (qui sert a vidanger les reservoir) où un petit malin s'est amusé à aspirer de l'eau et du diluant, la pompe était bloquée quand je l'ai prise.
apres lu avoir fais bouffer du dégrippant et un bon coup de soufflette en l'alimentant, elle est repartie, et tourne toujours à ce jour.
Mardi 01 Novembre 2011 12:03 |
Merci pour vos réponses
Vu la tête de ce que j'ai enlevé, je pense que ça y était depuis un moment
Le truc c'est que je suis tombé en panne sèche juste avant ce qui a du faire que les merdes ont été aspirée dans le puit jusqu'à complètement obstruer son arrivée
Vu que j'ai la journée à m'occuper je vais tenter de la remonter cet aprem car dans tout les cas j'aurais pas de dispo avant samedi matin
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mardi 01 Novembre 2011 14:12 |
moi perso j'aurai fait une trappe sur le dessus pour y acceder rapidement!!!
Mardi 01 Novembre 2011 14:38 |
Ca c'est la méthode zé manuel, la carrosserie c'est pas mon truc suis trop une quiche, mais si tu veux jouer de la scie sauteuse sur ma voiture c'est pas un souci
Sinon malgré le dégripant elle ne tournait plus, j'ai mis de l'huile de vaseline et là c'est bon mais pour combien de temps.
sebbus91
Mardi 01 Novembre 2011 14:40 |
trace le trou qu'il faut faire et je passerai te faire ca!!!
Mardi 01 Novembre 2011 14:42 |
Bah justement pour le faire faut être 2
sebbus91
Mardi 01 Novembre 2011 14:59 |
prend les cotes avec un mètre!!!!! grosso modo!!!!! après on ajustera!!!! j'ai une grignoteuse manuel ,pas besoin de démonter le réservoir ensuite pour faire le trou!!!
Mardi 01 Novembre 2011 17:34 |
Ok je vais faire comme ça, merci à toi
Mardi 01 Novembre 2011 20:50 |
J'ai changé une pompe d'astra 1.6 16V bloquée....tout cela à cause du gpl:
La voiture démarre à l'essence puis passe au GPL aux alentours de 30KM/H.
Là, la caisse ne démarrait qu'à la poussette au dessus de 30 ou en tapant sur le réservoir...
SI ça peut dépanner.
Mardi 01 Novembre 2011 20:54 |
Astra f/corsa B c'est courant de changer des pompe à essence GPL ou pas ...
Mardi 01 Novembre 2011 23:02 |
Visiblement ce modèle est très diffusé, puisque je le retrouve sur les Astra F et G, Corsa B, Omega A et B, Senator B, Vectra A et B ainsi que le Zafira A, bref l'embarras du choix
Mercredi 02 Novembre 2011 19:46 |
Sylvain je te conseilles de monté la neuve comme Gégé t a dit comme ça tu pourras dormir sur tes deux oreilles et pas de crainte pour bruler des kilomètres ensuite sans tombé en rade ...
Par contre quand on a une voiture de sport il faut éviter de roulé sur la réserve car la pompe aspire toute la merde du réservoir et encrasse tout se qui suit ensuite et imagine tu es en turbo tu casses juste à cause de ça !
Je n ai jamais vu mon voyant réserve s allumé !!!!
Mercredi 02 Novembre 2011 20:00 |
Le souci c'est que la neuve je ne l'aurais pas avant samedi donc systeme D
J'ai pu trouver une pompe d'occase en bon état pour me dépanner donc ca fera l'affaire pour ce WE
Je vais tester la modif made in Sebbus pour pas avoir à redéposer une nouvelle fois le réservoir quand je voudrais monter la Walbro et roule ma poule
Pour ce qui est de rouler sur la réserve, j'ai pas spécialement le choix dans mon cas à cause de l'E85, même si j'ai toujours un jerrican de 20l d'avance dans le coffre, des que le voyant s'allume je file à la station
Pour ce qui est des saloperies dans le réservoir je suis d'accord avec toi mais là c'est un conccours et vu la taille de ce que j'ai retrouvé dans le puit, soit ca été balancé dedans quand il était ouvert soit c'est passé par dessus quand le résevroir était plein.
En effet, j'ai verrifié, les morceaux de brochette étaient trop gros pour passer dans l'orifice d'alimentation du puit. Donc ca veut dire qu'ils sont passée par dessus les parois
Jeudi 03 Novembre 2011 23:30 |
c est Jéjé qui t a foutu la merde dans ton réservoir !
Tu tournes avec du E 85 , ça doit bien déchiré comme il le faut !
Vendredi 04 Novembre 2011 00:14 |
Yep
Bon là j'ai reçu une pompe d'occase en parfait état de marche, rien qu'en la faisant tourner à vide on se rend compte de la différence, donc y'a pas photo, la pompe d'origine aura fait son temps
Y'a plus qu'à remonter ça demain pour tourner samedi!
sebbus91
Vendredi 04 Novembre 2011 00:17 |
oublie pas de mettre un filtre neuf stp!!!!!!
Vendredi 04 Novembre 2011 07:47 |
C'était bien prévu bien qu'il soit récent
Vendredi 04 Novembre 2011 12:09 |
les photos de la modif pour accéder à la pompe depuis le coffre m'intéresse
