mauro
Voiture: CORSA 1.4i (C20XE)
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 13:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est il possible qu'un PMH donne des coupures moteur et coupe l'injection à 4000trs (relai pompe qui tombe) tous cela sans auqu'un défaut .
J'ai déjà tous vérifié et il ne me reste que cette hypothèse
Nota..
J'ai une Corsa swappé en C20XE et j'utilise une plaque MTECH que j'ai modifié pour mon compresseur de clim et c'est toujours après que l'on d'écouvre ces erreurs, j'aurais dus faire une découpe pour dégager mon PMH.
Maintenant je suis obligé de faire vider ma clim pour changer mon PMH.
Corsa C20XE
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 13:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est possible ainsi qu'une mauvaise masse
mauro
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 13:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis entrein de faire la modif du pin 20 pour écarter l'hypothèse de la masse
Corsa C20XE
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh mettre le pin 20 a la masse bypass la lambda, jsuis pas sur que ça soit ce que tu veux faire Smile
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le pin 20 sur XE 2.8 va à la bobine d'allumage ...
mauro
j'ai fait la modif sur un vieux calculo et elle tourne sur 3 cylindres broche 20 à la masse.
Il me faut utilisé qu'elle broche sur le 2.8
Corsa C20XE
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 14:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
14 pour les masses injecteurs
24 pour les masses relais de pompe, régul ralentit, lampe défaut moteur et soupape d'avaporation
19 Masse de l'électronique
mauro
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais rapporter une masse sur ma rampe d'injecteurs sachant que c'est sur cette pièce que les masses sont repiqués dans un premier temps.
je me suis un peux emballé en raccordant le pin 20 comme dans le post précédent. Embarassed Embarassed Embarassed
Corsa C20XE
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 14:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
A défaut de faire tu bricolage tu peux au moins contrôler si tes masses sont correctes, car si elles ne le sont sont pas tu risque de chercher encore très longtemps
mauro
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai controlé toute les masses en raccordant directe les pins avec mon vieux calculo et toujours rien, je vais devoir remplacer mon PMH, je pense avoir trouver une solution pour démonter mon compresseur de clim sans dévidé le circuit et je vais profité pour modifier ma plaque support pour ne pas avoir a tous démonter pour un simple PMH.
Nota:
J'ai remplacé ma pompe de Da mécanique par une pompe électrique de Saxo afin de récupérer l'emplacement pour un compresseur de clim corsa 1.2 16V posé sur un plaque MTECH modifié pour l'occase, (après il l'on commercialisé pour la corsa C).
Corsa C20XE
mauro
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 16:03 Revenir en haut de page
J'ai trouvé, l'isolant du cable PMH à force de froter sur le support moteur MTECH à laché et la masse touchait.
Je vais me prendre un PMH neuf et revoir le passage du cable.
Corsa C20XE
