bidougsi59
Mardi 18 Octobre 2011 21:29 |
Je vous présente ma Manta B 1.8s GT que j'ai été chercher dans le vaucluse il y a deux semaine.
Vous pouvez suivre son topic complet sur le Franco Blitz ICI
Je posterai des photos de temps en temps sur le Blitz GSI juste histoire qu'on ne l'oublie pas
Voila les photos du retour
Petit essais avec ses futur jantes, ATS Cup 7x15 ET20
Ensuite, j'ai nettoyer les sièges Récarovont être instalé dedans, les photos parlent d'elle même
Aujourd'hui, je les ais monté
Dans deux semaine, elle rentre au garage pour une transformation radicale,
20SEH, gros PC AR, gros bequet des 400, double optique, bas de caisse GSI, volant sport, amirto sport, ressort court, durite avia, disque ventilés, DOT 5.1.......J'en oublie surement.
Si tous se passe bien, elle sera à Croix en Ternois 2012
evo33130
Mardi 18 Octobre 2011 21:59 |
J'aime
belle achat
Calibraman91
Mercredi 19 Octobre 2011 00:14 |
Superbe, j'adore...
Mais j'ai quand même un penchant pour les A (comme ton autre) mais je sais que ce n'est pas le même prix, quand j'aurais plus de place et plus de rond j'en aurais une...
_________________ KliT16 de Mai 96 Rio Verde (E369) en phase II,
Kli16 de Janvier 91 Noir Nova (E266) en pièces détachées. |
Mercredi 19 Octobre 2011 07:02 |
Sympa l'ancienne
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 19 Octobre 2011 08:16 |
Belle acquisition Etienne
Je passerai la voir un de ces 4...
Par contre je viens de lire sur le Franco, c'est un 20SEH que tu vas monter pas un C20SEH. Puisque le "C" veut dire "Catalysé".
Juste un aparté, je kiffe de + en + la manta A. LE C20XE peut se monter facilement ?
B*** M****
Invité
Mercredi 19 Octobre 2011 09:38 |
tiens une MANTA
avec le PC ARR. IRMSCHER ça claque sec surtout quand il est bien bien blanc
mon ex Fréquelin
[img]trop tard[/img]
qui pourrit gentillement chez un garagiste
j'ai encore un PC AV. neuf avec clignotant neuf et AB neuf encore dans l'emballage d'origine,
1 PC AV. sans AB, contour de cliquet neuf, double optique, 2 culasses 1800S + 1 cache culbuteur avec ACC, piston, soupapes supplémentaire, ...
encore une qui va finir
mantabgte
Mercredi 19 Octobre 2011 10:07 |
| bidougsi59 a écrit: | Si tous se passe bien, elle sera à Croix en Ternois 2012  |
voila une nouvelle quelle est bonne !!!
Calibraman91
Mercredi 19 Octobre 2011 11:59 |
| Franc-comtois a écrit: | | Juste un aparté, je kiffe de + en + la manta A. LE C20XE peut se monter facilement ? |
Ben moi je pense que oui au vu des nombreuses photos que tu trouves sur le net de Manta A swapé 20XE... par contre moteur monté en longitudinale...
Pareil moi ça serait mon grand kiffe...
Franc-comtois
Mercredi 19 Octobre 2011 12:08 |
Oui je pense que c'est largement faisable vu qu'il en a un qui l'a fait sur Kadett C coupé (elle est en vente sur le fofo). Maintenant est ce qu'il existe des kits de transplantation..??? Ou est-ce un montage où il faut fabriquer soit-même ses silents-blocs par ex...???
Calibraman91
Mercredi 19 Octobre 2011 13:15 |
Alors là après il faudrait que quelqu'un de mieux calé te renseigne car moi je n'en sais rien du tout...
Franc-comtois
Mercredi 19 Octobre 2011 13:23 |
Mais je n'attendais pas que tu repondes à tout, mon cher...Homonyme !!
Calibraman91
Mercredi 19 Octobre 2011 13:30 |
tu as raison, je préfère quand il y a le suffixe "nyme" derrière le radical "homo"...
bidougsi59
Mercredi 19 Octobre 2011 15:33 |
Le montage d'un XE dans une Manta A est possible bien sur, comme un C30XE ou bien C30SE......
Après de la à dire que c'est facile, c'est autre chose
Le plus simple pour faire ce swapp est de partir d'une base de Manta B 1.8 comme la mienne (frequelin c'est le même moteur) car tu as déjà la boite OHC qui a le démarreur du bon coté par rapport au bloc CIH en fonte. Tu récupère aussi les supports moteur qui se montent sans modif sur le bloc du XE
Si tu veux absolument une A, il faut prendre une base CIH (1600 ou 1900) et non OHV (1200) car sinon encore plus de modif.... Le plus simple en partant d'un CIH, c'est de garder la boite 4 d'origine et juste changer la cloche par une OHC. Sinon boite 5 de Manta B 1.8 ou Omega A 2.0. Mais il faut modifier la tringlerie de boite, le support et fair un arbre sur mesure (couper/souder/équilibrer). Ensuite, tu mets une pompe a essence et un retour réservoir pour l'injection.....Mais bon tu peux très bien mettre aussi 2 Weber.....
Ensuite il faut modifier un collecteur échappement de traction ou bien en acheter un pour 500€ et encore il n'est pas prévu pour les A.......
Ne vous faites pas d'illusions, le swapp XE n'est pas à la porté de tous....
bidougsi59
Mercredi 19 Octobre 2011 18:18 |
@ Franc comptois, J'ai dis à Mat. que je passerai le voir avec donc à l'occaz on se fait une bouff (vite fait avant que les route soit salées.......)
@Calibraman, Franchement, je passe d'une calit16 EDS2 a une manta 90CH et je ne regrètte pas. T'as même pas envie de rouler vite la dedans, et quand bien même tu voudrais............TU PEUX PAS
@MantabGTE, Oh que oui ca va être bon
@Mic43,.........Pas compris
bidougsi59
Mercredi 19 Octobre 2011 18:26 |
Ah lol. C'était au niveau de la sortie du tunnel de Lyon, un gros brouillard et gros ralentissement............Finalement, c'était juste un DCI en train de s'embaler donc rien de plus normal
Mercredi 19 Octobre 2011 18:27 |
et en plus vous passez par chez nous sans rien dire ....
bon ok j arrete le hs ...
bon courage pour la resto en tout ca
bidougsi59
Mercredi 19 Octobre 2011 18:31 |
Mon gars si j'avais du faire une halte chez tout les membres du FB et du B-GSI, je serai encore sur la route
B*** M****
Invité
Mercredi 19 Octobre 2011 18:55 |
c'est ironique au moins ? ( et j'espère bien )
