Mes amortisseurs ont moins de 7000km et j'ai ça pour l’arrière.
D’après le contrôleur j'aurais l’arrière droit de grippé, ça arrive sur des amortisseurs neufs.
C'est normal ça?
Il me propose de repasser gratuitement dans 2 mois voir si ça va mieux, sinon il m'a dit de prévoir le remplacement.
Je viens de faire une recherche et ça peut aussi être la difference de hauteur entre gauche et droit.
J'ai donc posé la voiture sur une dalle de ciment bien plan. Et au final j'ai en cm:
A l’arrière gauche 58cm et droite 59cm.
Et pour l'avant 59cm à gauche et à droite.
J'ai pris les mesures deux fois.
Je vais démonter les ressorts pour voir si il n'y a pas de difference de taille.
Si ça peut aider: Dissymétrie AV: 000 AR:0418
isma_8 Moderateur
Mardi 18 Octobre 2011 18:11
T'es sur de pas avoir oublié une rondelle ou autres subtilité lors du montage, t'as pas un ressort qui serait monté à l'envers?
