| Auteur | Message |
| gaetan 1600i
 Voiture: seh lexmaull,c20let
|  Posté le:
Lundi 19 Septembre 2011 19:00 |   |
	| voilà que je pars pour un mariage,et que ma cali me tremble dans tout les sens
         la vis du triangle (celle la plus en arrière.elle reprend le berceau et rentre dans la caisse
   la vis 8 et l'insert 4.
 cette fameuse vis tourne dans le vide et,du coup, il y a du jeu.
 kult45 a eut ce problème,il a coupé dans le longeron(je crois)(si tu as quelques photos de la réparation
   je pense(j'éspère) qu'il est possible de passer par l'habitacle:
 percer le plancher,virer cet insert et y mettre un écrou
 qu'en pensez-vous?quelqu'un d'autre a eut ce problème?qu'a-t-il fait?
 merci d'avance
| kult45 20XE
|  Posté le:
Lundi 19 Septembre 2011 19:36 |   |
	| Non, gaetan pas de photo.
 Moi j'ai coupé légèrement dérrière ou se situe le taraudage. Disons dés qu'une soudure ne puisse pas géner la pause du berceau.
 Et j'ai souder légèrement autour du taraudage, puisque le percage sur chassis est plus gros.
 si je trouve une photo de plancher ou de cette endroit, ou si tu en as une je pourrait faire un schéma de la découpe/soudure et renfort.
 Sinon, perso je ne suis pas chaud pour passer par le plancher de l'habitacle en plus faut pas se louper. Pour 2 raisons la meule et la soudure, tu peut abimer l'intérieur avec ses outils ...
	| _________________
| SKYNET 1200s
| kult45 20XE
|  Posté le:
Lundi 19 Septembre 2011 20:44 |   |
	| Ce n'est pas le filetage qui est foiré, mais l'écrou qui est déssoudé.
	| _________________
| SKYNET 1200s
| gaetan 1600i
|  Posté le:
Mardi 20 Septembre 2011 18:22 |   |
 | kult45 a écrit: |  | Sinon, perso je ne suis pas chaud pour passer par le plancher de l'habitacle en plus faut pas se louper. Pour 2 raisons la meule et la soudure, tu peut abimer l'intérieur avec ses outils ... |
 cela ne me dérange pas de démonter tout mon intérieur s'il le faut.mais je pense de plus en plus devoir faire comme toi.là,je cherche quelqu'un qui aurait une carcasse chez lui pour percer un trou par la vis,voir ou ça tombe dans l'habitacle.
 je n'ai rien pour souder(ni le matos,ni "l'expérience").
| kult45 20XE
|  Posté le:
Mardi 20 Septembre 2011 19:37 |   |
	| Si tu ne sais pas souder fait le faire par quelqu'un , à ce niveau faut faire de bonne soudure.
 Sinon Dracula a peut être encore une caisse de cali ??
	| _________________
| kult45 20XE
|  Posté le:
Mercredi 21 Septembre 2011 23:37 |   |
	| Voilà je t'ai fait une photo, pas évident à prendre et en plus avec l'épaisseur de peinture j'ai du mal à voir les traces des soudures.
 Donc sauf erreur de ma mémoire, en rouge se sont les découpes que j'ai faite , en bleu c'est un fer plat pour rigidifier. Je me suis rappeller que j'avais mis cela car lors de la découpe j'ai enlevé trop de matière et pour ressouder et bien balo. J'ai opter pour le rajout ce qui permet d'1 de rigidier et 2 surtout de ressouder correctement tous les morceaux.
 Si tu fait des découpes en dessous, surtout pas de découpe ou vient se poser le berceau. Et pense lors du ressoudage de l'écrou de vérifier sa position par rapport aux trous du berceau. En gros de le remettre dans sa position d'origine.
	| _________________
| gaetan 1600i
|  Posté le:
Jeudi 22 Septembre 2011 14:00 |   |
	| et tu as réussi a resouder?
       merci pour tes conseils.
| yam 250 1600i
 Voiture: calibra turbo
|  Posté le:
Jeudi 22 Septembre 2011 15:58 |   |
	| J ai plusieurs carcasse chez moi ma poule appel moi
| kult45 20XE
|  Posté le:
Jeudi 22 Septembre 2011 19:33 |   |
 | gaetan a écrit: |  | et tu as réussi a resouder?       merci pour tes conseils.
 Oui, mais j'ai pas dit que c'étais facile.
	| _________________
| gaetan 1600i
|  Posté le:
Samedi 15 Octobre 2011 20:11 |   |
   voiçi l'insert en question.comme je le pensais(surtout comme je l'éspérais....)c'est accessible de l'intérieur.
 N.B.:là,j'ai coupé a la vite fait sur une cali désossée.je ferait un trou (assez grand pour passer une douille)avec une cloche,et remplacerait l'insert par un écrou.rebouchage juste avec un capuchon style ceux sur le plancher.
 merci kult45
| Barthus Le Druide
|  Posté le:
Samedi 15 Octobre 2011 20:44 |   |
	| ce serait plus pratique de soudé l'ecrou dans la caisse.
	| _________________
| B*** M**** Invité
|  Posté le:
Samedi 15 Octobre 2011 22:36 |   |
	| il a pas le matos ... mais si il connait un petit garage ou une entreprise de chaudronnerie, il peux toujours demander de faire 2 point de soudure
 pas à l'étain quand même
| kult45 20XE
|  Posté le:
Dimanche 16 Octobre 2011 09:45 |   |
	| Ce n'est pas un pas standard, tu ne peux pas remettre un écrou standard. Mais si ton filetage de la bague n'a rien tu l'a remet.
 Mais si tu connait quelqu'un qui peut te refaire une bague neuve avec le bon filetage part dessus. Mais soude le tout à l'arc ou au mig. Par également sur une vis neuve pour éviter tout problème.
 Mais bien pour l'info pour le faire à partir de l'intérieur, l'avantage d'avoir trouvé une caisse pour le faire.
	| _________________
| gaetan 1600i
|  Posté le:
Mardi 01 Novembre 2011 18:46 |   |
   tole très fine a cette endroit.galère pour gratter la peinture.j'ai agrandi le trou au dremel,je vais souder et ne pense pas reboucher le trou(inutile a mon gout)parcontre,je n'ai pas oublier l'antirouille  [/quote]
| isma_8 Moderateur
|  Posté le:
Mardi 01 Novembre 2011 19:17 |   |
	| Oui il vaut mieux en mettre
	| _________________
| kult45 20XE
|  Posté le:
Mardi 01 Novembre 2011 19:45 |   |
	| Tu peux fair une vue plus éloigné pour voir exactement ou cela se trouve ??
	| _________________
| gaetan 1600i
|  Posté le:
Mardi 01 Novembre 2011 21:19 |   |
	| pas de soucis,je te fais ça au plus vite
| gaetan 1600i
|  Posté le:
Samedi 05 Novembre 2011 09:23 |   |
	| voilà
