miami60
Voiture: Astra h OPC
Mardi 11 Octobre 2011 19:59 |
j'ai une ligne complétes de chez cobra sport,DP,cata sport 200 cell au début tout a aller bien est depuis quelque temps j'ai un souci de code defaut P0420 "efficacité du catalyseur en dessous du seuil (rangée 1) qui apparait environ tout les 200 km.J'ai changer la sonde aprés le cata est toujours le même souci pensez vous que sa peut venir de la sonde sur la DP
mtisse3637
Jeudi 13 Octobre 2011 10:20 |
rien a voir!!
arrete les frais maintenant!!
c'est normal un 200cell est fait pour "passer le CT" mais a froid ça arrive que tu es le P0420 j'ai le même soucis que toi et j'en connais plein d'autres.
je fai un reset des défaut environ une fois par mois voir moins pour effacer ce défaut, sinon faut une reprog pour sauter l'analyse de la deuxième sonde
la première ne sert qu'à la richesse
miami60
Jeudi 13 Octobre 2011 20:42 |
pourtant au début environ 2000km fait aucun probléme et d'un seul coup défaut voici des photos du code et des relever d'info j'ai 3 INC
zafifi92
Samedi 15 Octobre 2011 09:23 |
+ 1 avec mtisse
deja eu le meme probleme sur le zaf
un reset et ça part
miami60
Samedi 15 Octobre 2011 10:14 |
Au début j'avais le voyant tout les 200 km maintenant c'est tout les 40 km depuis que j'ai la sonde neuve je vais mettre ce truc qui empéche le voyant
Cell Fix à vis pour correction de sonde lambda
Le Cell fix évite l'allumage du témoin "Check Engine" au niveau du tableau de bord. Le Cell Fix se visse directement sur le trou de sonde lambda, et la sonde vient se visser sur le Cell Fix. Le fait d'éloigner la sonde de son point d'origine permet de corriger l'analyse des gaz et évite le code défaut.
Modèle Universel à visser.
REYNALD
Voiture: astra h opc
Samedi 15 Octobre 2011 13:04 |
logiquement le voyant défaut moteur s'affiche lorsque les 2 sondes lambda indique la méme valeur relever ( dans le cas d'une full décata par exemple ) .
avec un cata sport ont m'avait toujour dit que le voyant ne s'allumer pas .
maintenant je me souvient que chez bfr lorsque je leur avait demander si ils pouver me faire passer l'opc en full décata sans voyant ils m'avait dit qu'il "tromper" la 2éme lambda en la déplaçant et en l'inclinant différamment afin qu'elle ne reléve pas les mémes valeurs que la 1ére .
tiens nous au jus
faire chier le monde |
miami60
Dimanche 23 Octobre 2011 17:47 |
je viens de mettre le cell fix verdict si sa fonctionne bien cette semaine
Dimanche 23 Octobre 2011 18:55 |
Nickel ton truc .
miami60
Samedi 29 Octobre 2011 22:59 |
fait 200km depuis le montage du cell fix est pas de voyant ça marche ce truc
didibad971
Voiture: Astra h opc toxic 300+
Jeudi 03 Novembre 2011 03:14 |
mignon! on verra si ça va tenir
_________________ astra h opc silver lightning toxic 300+ ... |
miami60
Mardi 01 Mai 2012 13:17 |
Fait plus de 8000 kms avec le cell fix plus du tout de code défaut
yannou
Voiture: astra Z20LET
Mercredi 02 Mai 2012 05:45 |
ta un lien ou une adresse pour ce procurai ton cell fix
