Mercredi 12 Octobre 2011 17:22 |
salut à tous, j'ai trouvé mon problème de fuite sur ma F20...
apparemment elle serait pété
ne me demandez pas comment c'est arrivé j'en ai aucune idée
j'ai franchement pas envie de tout re-démonter pour refaire ça...
est ce que je peux utiliser de la soudure à froid ou une connerie dans le genre
Mercredi 12 Octobre 2011 17:40 |
la soudure d'une boite de vitesse:
pour avoir vu de nombreuse fois, des mecs faisant du rally,
venir chez mes parents pour que mon père fasse resouder les carter de boites,
la soudure à froid comme ça en place (en ayant prit le soin de bien dégraisser) ça ne tiendra pas!
de plus, la matière dont est constituée la boite, nécessite une soudure particulière (tu ne soude pas à l'arc, comme si c'été 2 bout d'acier!)
Mercredi 12 Octobre 2011 17:46 |
et au vu de tes vis du mécanisme je te conseil de les changer
steff38
Mercredi 12 Octobre 2011 17:51 |
Arrff, elle est maudite cette coco C20XE!
Courage..
Mercredi 12 Octobre 2011 17:55 |
les vis sont très bien la ou elle sont, la corsa va pas à un concours de beauté intérieur....
sinon je suis tombé sur les produits metolux aluminium, quelqu'un à déjà testé ce produit
je l'aurais bien fait souder par un pro mais j'ai pas envie de démonter la boite et vu l’emplacement du trou ça va être la merde pour souder....
Mercredi 12 Octobre 2011 18:03 |
c est pas une histoire de beauté mais d étirement des filets vu la tete quelle ont
apres vu toutes les merde que tu as avec cette maudite bv je te conseil de la changer
Mercredi 12 Octobre 2011 18:04 |
sur mon vieux moteur, la pompe à huile avait un trou dans le corps de la pompe,
j'ai essayé la soudure à froid, ça à tenu pas longtemps, aprés, ça c'est mit à fuir et je mettait 1 l d'huile toute les 3 semaines....
pour faire du travail soigné avec la garantie que ça ne fuira plus, il faut malheureusement démonter!
tu peux aussi te trouver une autre boite et tu fait juste l'inversion!
Mercredi 12 Octobre 2011 18:30 |
après l'avoir refaite ça me fait chier de la changer
en + dans mon coin ya rien
Greg
Mercredi 12 Octobre 2011 18:51 |
Il est trop difficile de souder, surtout sur de la matière aussi sale (huile). Courage pour le changement
Mercredi 12 Octobre 2011 20:52 |
je m'en doute, mon soudeur a galéré pour mon carter fissuré
je pense que je vais changer de boite
Greg
Mercredi 12 Octobre 2011 21:14 |
oui puis c'est des alliages assez spécifique, j'ai deja vu une soudure sur une commande de boite totalement propre visuelement, mais cela n'a pas tenu.
T'es obligé de tombé l'ensemble moteur boite dans ces conditions ?
Mercredi 12 Octobre 2011 21:26 |
non en bloquant le moteur on peux caler la boite par en dessous mais c'est chiant
