FJY
Lundi 11 Avril 2011 22:38 |
Ça fonctionne avec un transpondeur spécifique normalement
FJY
Mardi 12 Avril 2011 19:46 |
Non c'est pas ça, tu as certains sièges bébé qui comportent un transpondeur, celui ci désactive l'airbag passager.
Sauf que je ne crois pas que ce système ai été monté sur l'astra G et en plus il me semble que seuls les sièges bébé Opel sont compatibles et ils valent la peau des couilles
Sinon tu peux débrancher ton airbag et mettre une résistance d'environ 1Ohm a la place
FJY
Mardi 12 Avril 2011 20:22 |
a ok, nan je pense pas que le siege auto est un transpondeur, pour la resistance, hum je fait y reflechir mais bon faut pas que ca pete sinon ma femme va me detruire lool
merci.
edit: y'a peut etre un fusible specifique a l'air bag passagé, je vais regarder.
_________________ club de tigra: http://www.tigra-vision.com
Mardi 12 Avril 2011 20:38 |
Non pas de fusible spécifique, c'est tout ou rien ...
La résistance permet de simuler la présence de l'airbag
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Mardi 12 Avril 2011 21:00 |
il y a pas moyen de metre un interupteur comme sur le caisse recente avec la clef ?
Jeudi 12 Mai 2011 08:36 |
Bon ben je pense que ça va être derrière le siège bébé!
Jeudi 12 Mai 2011 12:47 |
gsi spirit a écrit: | Non c'est pas ça, tu as certains sièges bébé qui comportent un transpondeur, celui ci désactive l'airbag passager.
Sinon tu peux débrancher ton airbag et mettre une résistance d'environ 1Ohm a la place |
Pour moi c'est le même système que sur les Corsa C
jb1
Voiture: Astra G OPC 1noire et 1bleue xD ; Bmw 330d
Lundi 04 Juillet 2011 22:06 |
Je crois que sur mon opc il s'uffit de débrancher le capteur sous le siège...
Mais je n'ai pas encore testé s'il est désactivé ou pas...
http://astra-opc-68.skyblog.com |
evo33130
Dimanche 02 Octobre 2011 00:06 |
Op-Com !!!!
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Dimanche 02 Octobre 2011 07:47 |
On ne peux pas désactiver l'air bag sur astra g.... Si tu ouvre ta porte passager et que tu regarde sur le voter de ton tableau de bord tu verra qu'il y as un autocollant avec une interdiction de mettre un siège Bebe a l'avant!!!
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Dimanche 02 Octobre 2011 15:33 |
Tu as mal lu l'autocollant dans ce cas, comme expliqué plus haut si tu as le transpondeur spécifique, l'airbag se désactive automatiquement.
Seul souci, les sièges bébé ainsi équipé coutent une fortune
FJY
