duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Vendredi 30 Septembre 2011 20:05 |
Comme dit dans le titre j'ai de la fumé blanche qui sort de l'échappement, meme a chaud.
J'ai tirer un peut dedans taleur et un pote me suivai avec son ibiza FR, et il ma dit que j'avais de la fumé blanche.
Sa fait depuis un moment que j'ai remarquer un depot blanc dans mon silencieux (depuis l'achat) sans vraiment savoir de quoi sa vient
Tonio me dit que j'ai peut de l'eau des cylindres.
Je vais voir pour demonter mes bougies demain voir la tetes qu'elles ont.
Je n'ai pas de grosse perte de puissance, et sa n'arrive que quand je tire dedans.
Dequoi cela pourrais venir ?
Merci a vous
Vendredi 30 Septembre 2011 21:43 |
as tu deja verifié ton niveau de ldr?
que du bonheur!!!! |
Samedi 01 Octobre 2011 00:23 |
bizarre seulement quand t'accelères
un joint de cucu?
duckcar
Samedi 01 Octobre 2011 01:45 |
Mon liquide a l'air propre.
Je suis pas au max mais j'en ai quand meme dans le bocal.
J'ai pas de mayo donc je pense pas a un joint de cucu, sachant qu'elle chauffe pas plus que sa.
Samedi 01 Octobre 2011 07:12 |
un joint de cucu ne fais pas forcement chauffer ou de la mayo
duckcar
Samedi 01 Octobre 2011 07:31 |
prends une 20xe ou let
tu ne pourrais pas filmé la "fumée"
Samedi 01 Octobre 2011 07:52 |
comme dit plus haut,un joint de cucu ne fait de la mayo que si l'huile va dans le circuit d'eau.Si la duite fait aller l'eau dans un cylindre,pas de mayo,mais fumée blanche,et liquide qui baisse plus ou moins vite selon importance d ela fuite.Temps qu'il y a encore de l'eau dans le circuit,pas de surchauffe.
Dans l'hypothese d'une fuite du joint de culasse,celle ci doit etre vraiment tres legere pour le moment.
Bref,surveille le niveau de ton ldr.
duckcar
Samedi 01 Octobre 2011 08:00 |
Je douterais vraiment que ce soit un joint de cucu car mon niveau d'eau ne bouge pas, ou alors vraiment trés trés peut.
Mais comme tu dit sa peut etre infime.
Pour la vidéo il faudrai que quelqun me suivent, mais je doute que l'on voit quelque chose
Je vais pas pouvoir regarder l'etat de mes bougies ce weekend
Samedi 01 Octobre 2011 11:43 |
Si tu as moyen de faire un test CO² de ton LDR tu sauras si tu as un JDC ou pas.
Maintenant si tu roules peu souvent avec ta voiture et surtout sur de courtes distances, y a rien d'anormal a ce qu'elle crache un peu d'eau. Perso je roulerais taquet pendant 10/15 kms une fois chaude pour voir si elle continue
Samedi 01 Octobre 2011 12:13 |
Sinon tu peux aussi regarder si tu n'as pas des bulles qui remontent dans le vase d'expansion moteur tournant
malou31
Samedi 01 Octobre 2011 13:31 |
duckcar a écrit: |
personne peut te suivre
duckcar
Dimanche 02 Octobre 2011 12:08 |
isma_8 a écrit: | Sinon tu peux aussi regarder si tu n'as pas des bulles qui remontent dans le vase d'expansion moteur tournant |
Ouai j'y avais pas penser.
Il est un peut sale, donc sa va etre dur, sinon je peut retirer le bouchon a froid et la faire tourner comme sa?
Je verais beaucoup mieux si des bulles remontent
Dimanche 02 Octobre 2011 15:23 |
Dans tout les cas il faut laisser le bouchon ouvert
Sinon regarde si t'es durites ne deviennent pas dures comme du bois et si t'as moyen d'avoir un compréssiomètre sous la main, prends les compressions des cylindres mais plutot à chaud dans ton cas
duckcar
Dimanche 02 Octobre 2011 23:51 |
Daccord.
Pour les durites je vais vérifier sa quand elle sera bien chaude, mais je sais que j'ai toucher celle qui va du bloc au radiateur, et elle était trés chaude donc j'ai préférer retirer les mains.
Mais je vais controler tout sa en plus aprofondi.
Pour le compréssiomètre, je n'ai pas sa sous la main, mais aprés avoir vérifier tout ce que tu m'a dit si il s'avere que j'ai un doute, je ferais le nécéssaire pour en obtenir un pour voir ce que tu ma dit
Merci de votre aide
duckcar
Lundi 03 Octobre 2011 13:06 |
Je viens de verifier ce que tu ma dit isma.
J'ai retirer mon bouchon du vase d'expansion, j'ai démarrer, et je l'ai laisser tourner jusqu'a ce qu'elle ventile.
Il y a eu des micro bulles, je pense que quelqu'un qui voit pas trés clair les aurais pas vu, mais vraiment trés trés leger, une micro bulle toute les 5 et 10 secondes.
Je vien de controler mes durite une fois qu'elle était bien chaude, les durites sont chaudes (normal) mais ne sont pas dur comme du bois, (pas comme mon ancienne en c20xe qui avait la culasse poreuse, qui pour le couo etait tres tres dur)
Donc je pense que le joint de culasse n'est pas la cause. Peut etre qu'il fuit tres legerement mais je ne pense pas que cela urge.
Enfin aprés je prefere avoir vos avis.
Lundi 03 Octobre 2011 16:30 |
si des bulles remontent c'est qu'elles viennent bien du moteur.Donc tu as bien un debut de joint de culasse.
Lundi 03 Octobre 2011 17:11 |
Un test de détection de CO le confirmera
duckcar
duckcar
Lundi 17 Octobre 2011 23:06 |
Je viens au nouvelles, mon pote ma suivis dans la semaine et n'a rien vu, pas de fumé donc je pense que sa devais être de la condensation la première fois car je roulais avec tous les jours mais que sur courte distances, et maintenant que je m'en sert régulièrement sur des distances plus longue sa à l'air d'être beaucoup mieux.
