Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mercredi 21 Septembre 2011 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut at all,
j'ai encore besoin de vos lumières. C'est simple:
est ce qu'on peut monter la pipe d'admission supérieur d'un x16 ou x14 sur la pipe inférieur du c16 ou il faut la pipe inférieur qui va avec le x14/x16?
Merci.
malou31
MessagePosté le: Mercredi 21 Septembre 2011 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moi il te faut les deux Wink
nico 11
MessagePosté le: Jeudi 22 Septembre 2011 06:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
les tubulure superieur ne sont pas interchangeable
il te faut les 2
j ai superieur et inferieur alu si tu veu x14xe
MessagePosté le: Jeudi 22 Septembre 2011 13:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme aussi et c'est franchement le seul moyen pour se débarasser une bonne fois pour tout du souci chronique de prise d'air de la version plastique
Crapeau14
MessagePosté le: Vendredi 23 Septembre 2011 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les pipes de X14XE sont plus petite!
Tout est dit là!
http://www.migweb.co.uk/forums/engines-transmission/366913-x14xe-head-whit-c16xe-block-3.html
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Vendredi 23 Septembre 2011 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais c**** ça! Confused
Heureusement que tu m'as prévenu à temps. Merci.
chichi
MessagePosté le: Mercredi 28 Septembre 2011 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon, la gestion du X14 et du X16 c'est la même : boitier, capteurs ....
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mercredi 28 Septembre 2011 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si non niveau boitier papillon: il y a des différences entre c16-x16-x14?
vs238268
MessagePosté le: Vendredi 30 Septembre 2011 07:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Entre x14 et x16 normalement pas, mais celui du c16 est différent: les trous de fixation sont filetés pour les x mais pas sur le c. Le système de rappel avec les ressorts est un peu différent aussi. La fixation pour le câble de gaz n'est pas identique non plus ('boule' pour le c et cylindre transversal pour les x). Par contre le capteur de position et le moteur de ralenti sont compatibles et sauf erreur les diamètres et longueur sont semblables.
Corsa C Z18XE Irmscher, dbilas (admi, AAC, reprog), 4-1 Lexmaul, VM allégé.
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Vendredi 30 Septembre 2011 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, c'était archi précis comme explications Wink
MessagePosté le: Vendredi 30 Septembre 2011 12:37 Revenir en haut de page
Tout est dit là!
Bon à savoir, merci pour l'info
