SKYNET
Lundi 26 Septembre 2011 20:33 |
bonjours a tous
voila je voudrais avoir quelque renseignement ,
je voudrais savoir quel temp egt max doit je atteindre car lorsque je roule au alentour de 160 km/h mon afr affiche entre 14.5 et 15 et mon egt atteind facillement 990° c ,
j'ai vu sur d'autres sujet que le mieux estant de ne pas depassé les 950
je precise que c'est a vitesse stabilisé et qu je roule au bioethanol 100/100, pression 3.8b
ne serais ce pas a cause d'un echangeur trop petit ?
ps j'ai remis mon collecteur d'origine
voila une photo de l'echeangeur
Uploaded with ImageShack.us
_________________ http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Lundi 26 Septembre 2011 20:37 |
monte ta pression d'essence
Lundi 26 Septembre 2011 20:40 |
3.8B avec les injecteurs origine ?
LEs afr en roulant en stabilisé ou pas pied a la planche il faut environ 14.7. Pied planche faut descendre entre 12.5 et 12.
Les egt vers 950° ça commence déjà a faire en pied planche ...
Selrahc
Lundi 26 Septembre 2011 21:39 |
il faut majorer encore ta pression essence, et passer sur de l’injecteur gros débit .. il me semble que y'a un post qui parle du passage full éthanol et des modifs à faire
_________________ mode piéton ... |
SKYNET
Lundi 26 Septembre 2011 21:45 |
3.8 b avec injceteur 440 cc et bioethanol
pied au planché je ne l'ai fait que tres peu de fois car je n'ai fait que environ 700-800km depuis la refection du moteur.
mais j'ai pu voir que pied au planché je vers 13 en afr , sinon ralenti et vitesse stabilisé je tres proche des 14.7
j'ai oublié , je suis en phase 2.
et sinon quel bougies utilisé vous au bioethanol en pase 2?
_________________ http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356 |
Mardi 27 Septembre 2011 07:18 |
Un rapide calcul de débit avant/apres l'E85 te confirmera sans le moindre souci que ta pression d'essence n'est pas suffisante par rapport à ta configuration actuelle
Pour te donner un ordre d'idée, par rapport à un débit donné au SP, il te faut augmenter le débit de 40% pour passer à 100% d'E85
Quel est le volume de l'échangeur, a défaut quelles sont les dimensions de son faisceau
As tu roulé dans la même config au SP si oui quelles étaient les valeurs relevées?
Sinon pour la précision, "rouler à 160km/h" ca veut rien dire pour connaitre les conditions de roulage.
A cette vitesse tu peux parfaitement etre en 4ème avec la pression au taquet dans les tours comme en 6ème sur un filet de gaz...
SKYNET
Mardi 27 Septembre 2011 12:41 |
mon echangeur fait 550 x 140x60 (le faisceau)
je n'ai pas essayé au sp car injecteur 440CC et regul gema qui ne descend pas en desous de 3BAR
les info recolté sont quand je roule tranquille en 6 et meme quand je pousse un peu en 5 .
je n'ai pas essayé en poussant les rpports pied au planché.
Mardi 27 Septembre 2011 13:38 |
ca fais 4L62 ca fais un peut petit mais je ne pense pas que ta température élevée vienne de la
Mardi 27 Septembre 2011 16:40 |
les EGT viennent de ton débit d'injection, 440cc c'est juste bon pour une bonne ph2 au SP
Mardi 27 Septembre 2011 16:51 |
+1 avec Barthus, perso j'ai des 400cc en SP chuis a presque 4 bars ...
Mardi 27 Septembre 2011 17:16 |
Euh, en phase 2 t'es censé tourner à 3,5bars avec injecteurs d'origine soit environ 2,8 bars avec des 440cc au SP soit mini 4bars avec 100% d'E85
Donc tres sincèrement, augmente à au moins 4bars, c'est le strict minimum, m'est avis que tu trouveras le bon reglage aux environs de 4,5bars
Par contre la taille de l'échangeur n'est franchement à ne pas négliger et celui que tu as mis est vraiment juste pour une phase 2 qui prends vraiment ses pressions
Tu peux sans soucis doubler le volume et tu verras par toi même que c'est le jour et la nuit
araik
Voiture: astra GT35
Mardi 27 Septembre 2011 17:27 |
pour te donner un ordre d'idée je tournai avec des 417cc à plus de 5.5b de pression d'essence en 100% ethanol
Mardi 27 Septembre 2011 17:45 |
Oui mais toi t'es un grand fou
T'as jamais eu l'occase de mesurer ton AFR?
araik
Voiture: astra GT35
Mardi 27 Septembre 2011 17:55 |
non j'avais un AFR mais pas large bande et en EGT j'étais bon
Mardi 27 Septembre 2011 18:00 |
L'EGT je m'en rappel elle était au top, mais c'était juste pour savoir ta richesse exacte dans cette config
araik
Voiture: astra GT35
Mardi 27 Septembre 2011 18:38 |
aucune idée de la richesse exacte
SKYNET
Mardi 27 Septembre 2011 18:49 |
OK merci
je me douté pour l'echangeur qu'il en fallait un plus gros .
je vais monté ma pression a 4.2b , et vous tient au courant .
encore merci , a plus .
SKYNET
Mercredi 28 Septembre 2011 21:56 |
apres plusieurs essais
mon afr reste entre 13 et 14 en poussant en 5
et en 6 a vitesse stab ( legerement appuyé sur la pedale ) je suis entre 14 et 15
mon egt a baissé d'environ 50 a 60°
en ayant augmenté a 4.2 b
je vais remplacé mon echangeur ( quel volume au niveaun du faisceau me fauti il ?)
je vais aussi reaugmenté ma pression de carburant a 4.5 b je pense.
et remettre mon collecteur adm maison type eds , je relance une nouvelle serie de plusieurs pieces avec un flux d'air plus dynamique et vraiment plug et play .
si ca interresse du monde?
Mercredi 28 Septembre 2011 22:01 |
ton AFR en pleine charge n'est meme pas assez bon pour du SP. a l'E85 le dosage en pleine charge doit etre plus que 12 il me semble, mais je ne sais plus combien.
au SP tu devrais au moins etre a 12-12.5 en pleine charge
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Jeudi 29 Septembre 2011 08:16 |
J'espere que ta pompe à essence est prevue pour cette pression ??
Car 4.5bar + 1.5bar de turbo, faut les supporter...
