Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Jeudi 22 Septembre 2011 23:06 |
Il existe déjà deux topics dessus mais ce sont des cas sur diesel en 20xe +f16... donc pas mon cas: x16xe + F13
J'ai d'énormes vibrations quand j'embraye en première. On dirait que la voiture va se disloquer.
J'avais déjà le problème avec mon ancien VM creux + embrayage neuf (au bout de 10k km)
J'ai de nouveau ce problème avec mon nouveau VM plat (d'occasion) + embrayage neuf (au bout de 5k km)
Le VM plat que j'ai monté avait l'air tout à fait normal. Est il possible que j'ai mis le disque d'embrayage à l'envers? J'ai pas vu de sens logique?
dams30
Voiture: astra t16
Vendredi 23 Septembre 2011 00:28 |
Tu peux pas mettre le disque a l envers, si c est le cas tu peux pas serrer ton mecanisme.
Vendredi 23 Septembre 2011 05:14 |
Mhz a écrit: | Il existe déjà deux topics dessus mais ce sont des cas sur diesel en 20xe +f16... donc pas mon cas: x16xe + F13
Ah bon ?!?
Mhz
Vendredi 23 Septembre 2011 12:39 |
Il n'y avait pas non plus de réponse assez satisfaisante
nestea57
Vendredi 23 Septembre 2011 17:16 |
Ce qu'il dit par là c'est qu'un 20XE n'est pas un diesel lol
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Vendredi 23 Septembre 2011 17:39 |
ton vm est bien serrer? ta pas l'arbre primaire de ta bv qui bug (un roulement ou quoi?)
Mhz
Vendredi 23 Septembre 2011 18:58 |
Les vis du VM j'ai réutilisé les anciennes. J'ai changé la boite en même temps que le VM.
Elle marchait bien avant ça.
k-v1n
Vendredi 23 Septembre 2011 19:01 |
et ça fait le soucie depuis que tu a changer la bv?
steff38
Vendredi 23 Septembre 2011 21:40 |
J'ai le meme cas sur ma corsa td.
Je laisse comme ça pour le moment, ça fait une vibration de plus parmi tant d'autres!
Tiens nous bien au courant si tu trouves un raison.
Mhz
Samedi 24 Septembre 2011 10:43 |
J'avais le soucis avant de changer la boite.
Je précise que les supports moteur sont renforcés à la colle PU. Ca vibre bcp moins mais ça vibre toujours.
J'hésite à racheter un VM plat, le faire passer au tour pour surfaçage et de remonter celui la. (Plus un 3ieme kit d'embrayage neuf)
thierry
Samedi 24 Septembre 2011 18:16 |
j'ai u le même souci et c'est passer avec l’usure corsa 1.6
c'est quoi comme marque d'embrayage
moi j'ai un luk
Crapeau14
Samedi 24 Septembre 2011 18:21 |
C'est du made in Ebay!
_________________ "Sans maitrise la puissance n'est rien" |
Mhz
Dimanche 25 Septembre 2011 20:30 |
Celui que j'ai mis c'est du ebay.
Le précédent était un valéo.
The Eye of the Tigra
Lundi 26 Septembre 2011 08:29 |
meme chose pour moi depuis la pose d'un 3 patins amorti !
Lundi 26 Septembre 2011 09:37 |
Quand t'as un embrayage 3,4,5,6 patins, des vibrations au point de patinage c'est normal
Lundi 26 Septembre 2011 11:23 |
c'est ce que je pensais, j'ai confirmation, merci !
Lundi 26 Septembre 2011 11:26 |
Pour éviter ça faut accélérer un peu plus fort et ça vibre quasiment plus
Lundi 26 Septembre 2011 13:10 |
oep c'est ce que je fais, exactement
