Jeudi 15 Septembre 2011 11:37 |
Ben alors ça roule ce tas de rouille ?
Jeudi 15 Septembre 2011 17:15 |
oh le deterrage de fou !!!!!!!!
www.kadett-club.fr |
Jeudi 15 Septembre 2011 18:12 |
c etais pour le fun
un peu de boulot a faire,mais sa va suivre son cours
Vendredi 23 Septembre 2011 15:49 |
Sa tourne
je passe le CT,après je verrais ce que sa donne
Vendredi 23 Septembre 2011 16:19 |
niquel trop content vinz
a ce soir ta interet a venir
Vendredi 23 Septembre 2011 18:27 |
CT ok
jrepars du CT j accel,jdemanchonne,j avais oubliez ce que sa faisait
@ serge:oublie,je l ai pas assuré,le ct etait a 400m de mon depot.on verras pour les runs.
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Vendredi 23 Septembre 2011 18:44 |
ce bon sa
si mon astra resite au runs de ce week end elle pourra ce faire de la kadette du sud
Vendredi 23 Septembre 2011 19:39 |
pourquoi pas si d ici la je la roule pas,elle y sera
pour toi je mettrais mon potard sur 1
serjus78
Vendredi 23 Septembre 2011 20:17 |
t inquiette je prend une corde pour t attacher ,j espere surtout que ta face avant et pas trop rouillee ,que mon astra ne te l arrache pas avec la puissance
Samedi 24 Septembre 2011 01:00 |
Ah bah justement,j ai resoudé ma face avant de mon ex 16h sur ma 8v grise,et coupé le tube de remorquage,donc si on attache,on arrache toutes la face avant
Samedi 01 Octobre 2011 08:58 |
bon bah il y avait longtemps tiens
bon j ai fait 200kms sa trop la bousculer au bout de 2ans.sa a l air pas mal.
hier je la reprend,je fais 30kms,et je m aperçois,plus de boost que tu stab,qui met du temps a monter forcement,pas de boost.
suivi de la malle arriere crepi de goutelette d huile,que j avais pas samedi dernier apres 200kms.
au retour,une fois a la maison,je m aperçois que la durite du reniflard qui alimente en vapeur d huile l electrovanne est coupé,car elle touchez la poulie de l aternateur
donc sachant que c est l electrovanne qui gere la pression,je me suis dis,que le fait que la durite coupez,l electovanne se serais grippez? et au retour hier,le voyant moteur c est allumez 4 fois puis plus rien.j ai pas relevé le code,debranchez la batterie et refait la durite,mais pas restesté,donc est ce que sa pourrais venir de la?
pour les goutelettes d huile bizzarement,sont a l opposé du pot d echappement,je regarderais en dessous a l okaz.
Samedi 01 Octobre 2011 09:01 |
turbo hs
Samedi 01 Octobre 2011 09:14 |
oui bah la,sa serais la fin des haricots ,non en stab sa prend 1.1/1.2b donc la pression est la,manque le boost
Samedi 01 Octobre 2011 09:16 |
non jdeconne enfin j espere
ta pas une autre electrovanne pour essaye
EDIT et puis non car l ev gere aussi le stab
pour essayer shunte l ev pneumatiquement c est a dire directement de la partie compresseur a la wastegate si tu as moins de 1.1 1.2 c est que l ev etait bonne
ta pas une fuite de sural
Dimanche 02 Octobre 2011 00:14 |
ça peut venir du reniflard malgrès le fait que ce soit à l'opposé, j"ai mon turbo qui fuit aussi et toute la malle est blindée d'huile
Dimanche 02 Octobre 2011 05:04 |
Pour la malle,c est de l essence,j ai 2 durites de morte par le temps + le trop plein.au bout de 24ans,vraiment de la daube Opel
jvais tester a l okaz une autre EV et sinon je shunterais.
Merci a vous
Mardi 04 Octobre 2011 09:32 |
alors ta essayer quelque chose ou pas
Mardi 04 Octobre 2011 12:23 |
Oui une fille le soir
changer d' électrovanne,se soir jfini mon circuit d' essence,je prend la pression d' essence,jdesserre la wg,je fais chauffer et jvois ce qui se passe.
Mardi 04 Octobre 2011 20:17 |
Sacrée Vinz
13,316 au 400M  |
Jeudi 06 Octobre 2011 12:16 |
SERGEEVO8 a écrit: | alors ta essayer quelque chose ou pas  |
Jeudi 06 Octobre 2011 12:26 |
Beh oui une fille
j ai refait mon circuit d' essence.donc plus de pertes essence.pression a 4,4b regul
débranché.
Electrovanne changee aussi par une ancienne qui marché.j ai redesserré la WG.reste a tester a l okaz.
