The Eye of the Tigra
Mardi 16 Août 2011 17:01 |
j'ai testé les 2 types de bandes, la 2.5 est bien mais c'est vachement long par rapport a la 5 avec laquelle j'ai pas spécialement eu de difficulté (coudes ou Y )
fabastra
Lundi 22 Août 2011 14:47 |
le traitement d'ashley ne tient pas dans le temps, c'est vrai que la bande retient l'humidité, mais si elle est posée et peinte avec la bombe vendu par cool-it ça ira toujours mieux, après il n'y a qu'à maintenir le collecteur bien chaud bouillant pour éviter l'humidité
Lundi 22 Août 2011 15:04 |
j'en met pas jespere qu'il ne vas pas rouiller rapidement
Lundi 22 Août 2011 18:09 |
T'as pas précisé, tu mets un collecteur acier ou inox?
Lundi 22 Août 2011 20:44 |
acier je tavais dit au debut donc tu mas dit de pas mettre d ebande car sava retenir l'humiditée
Mardi 23 Août 2011 07:30 |
Attention, y'en a un qui donne des valeur en degré Celsisus et l'autre en degré Fahrenheit
Les sites disent tous en Celsius mais quand t'as la boite dans les mains c'est bien 2000°F
Au final, c'est la même came, sinon Ebay est ton ami pour trouver celà au meilleur prix vu que c'est c'est archi diffusé aux States et la différence de cours entre l'euro et le dollars US te compensent largement les frais de port
C'est juste pour les bombes de peintures que ca peut poser souci
| BOOSTER77 a écrit: | acier je tavais dit au debut donc tu mas dit de pas mettre d ebande car sava retenir l'humiditée  |
Vu la date du 1er message je m'étais dit que tu étais peut etre parti sur autre chose depuis
Mardi 23 Août 2011 12:00 |
Nan
Mercredi 24 Août 2011 17:14 |
| isma_8 a écrit: | | C'est juste pour les bombes de peintures que ca peut poser souci |
Une bombe Haute Température "standard" ne suffit donc pas?
Mercredi 24 Août 2011 21:01 |
Ca dépend ce que tu appels standard, sur un atmo c'est moins embetant, par contre je n'ai pas essayé personnellement, mais en magasin de bricolage tu trouve de la peinture en bombe pour barbecue ou cheminée qui résiste à 800°C c'est largement suffisant
Jeudi 25 Août 2011 11:52 |
+1
Jeudi 25 Août 2011 15:49 |
| isma_8 a écrit: | | ... en magasin de bricolage tu trouve de la peinture en bombe pour barbecue ou cheminée qui résiste à 800°C c'est largement suffisant |
Justement c'est à ce genre de peinture que je pensais! Environs 7€ chez Brico...
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Lundi 19 Septembre 2011 20:35 |
Je fais remonter le topic pour avoir votre avis sur les collier à utiliser.
Une chose est sure, il faut de l'inox. Je pensais prendre des colliers sans vis et les serrer avec une pince à rislan.
Est ce suffisant? ou vaut mieux que je m'oriente sur des colliers à vis?
jujufarax
Lundi 19 Septembre 2011 21:19 |
Vos mieux des a vis les normau on tendance a ce desserrai
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
Lundi 19 Septembre 2011 21:30 |
sinon tout simplement du fil de fer épais serré à la tenaille
Mhz
Lundi 19 Septembre 2011 21:50 |
Et pourquoi pas des rislans et du scotch?
malou31
Lundi 19 Septembre 2011 22:03 |
du fil a freiner sa va bien aussi
Mardi 20 Septembre 2011 07:10 |
moi j'ai mis des colliers a vis et ca tient tres bien.
Avec la bande ils m'ont fourni des colliers metaliques genre "rilsan" (je ne connais pas le terme exact);mais je ne voulais le sutilier car niveau serrage je ne sais pas si c'est assez serré.
que du bonheur!!!! |
Mardi 20 Septembre 2011 09:12 |
de toute façon en chauffant la bande durcit il me semble donc pas de risque qu'elle s'enlève...
Mardi 20 Septembre 2011 09:59 |
Bah si justement car en durcissant elle se retracte
nathalex24
Mardi 20 Septembre 2011 11:27 |
le top pour fixer les bandes c'est les colliersuniversel de soufflet de cardan!!
