duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2011 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tuto cangement capteur AAC :
1°) débrancher la batterie (peut être pas obligatoire, mais je préfere)
2°) Braquer les roue avant vers la droite
3°) Déposer la boîte à air :
- dévisser le collier (rectangle jaune)
- Retirer le manchon (rectangle bleu)
- déclipser les pattes de fixations (fléches rouge)
- déviser les vis de fixation sous la boîte à air (les endrois sont indiqués par des rectangles rouge) clé de 10
Voila la boîte à air est déposée :
4°) Dépose du cache distribe
- dévisser les vis qui tiennent le cache, il y'en a trois : 1 en haut, une au milieu, et une en bas au dessus du filtre à huile (Carré Rouge), pour la vis du bas retirer dabord le plastique du par boue qui tien par 3 vis (rectangle jaune)
Outils :
- Pour les écrous du cache : douille de 10
- Pour le cache au niveau du par boue : douille de 8
5°) Dépose du cache bougie :
- Dévisser les 2 vis allen du cache
6°) Débrancher la prise du capteur AAC :
- Utiliser un tournevis plat et appuyer sur la barre en métal de la prise (rectangle rouge), puis tirer sur la prise pour la libérer
7°) Dépose du capteur AAC :
- Dévisser la vis qui retien le capteur (douille de 6 ou de 7) (rectangle rouge)
8°) Mettre le nouveau capteur en place
9°) Remettre le cache distribe
10°) Remettre le cache en plastique sur le par boue
11°) Remettre la prise sur le capteur AAC
12°) Remettre le cache bougies
13°) Remettre la boîte à air en place
Voila votre capteur AAC est changé
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2011 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ta contribution
opelgsi
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2011 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci c'est super bien détaillé Wink
duckcar
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2011 20:09 Revenir en haut de page
Derien Wink
