Predator
Voiture: Z18XET
Jeudi 08 Septembre 2011 19:07 |
Salut à tous,
ma question est simple: est ce que les branchements sur le calculo du x16xe sont identiques au c16xe? Est ce que les correspondances des broches sont les mêmes? Exemple: la broche 12 sur le calculo du x16 correspond au signal d'injection, est ce que sur le calculo de c16 cet broche a la même affectation?
Jeudi 08 Septembre 2011 19:13 |
pour moi non ...
je viens de verifie avec le mien cette semaine via la doc technique du x16
rien a voir niveau correspondance
d ailleurs certaines fiches ne sont pas au meme endroit aussi
Predator
Voiture: Z18XET
Jeudi 08 Septembre 2011 19:14 |
M****
Okay, et la couleur des câbles alors?
On va faire autrement alors, sur quelle broche du c16xe il y a le signal d'injection?
Jeudi 08 Septembre 2011 19:54 |
aucune idée franchement j ai pas mieux regarde vu que ca collé pas avec ma doc du x16xe
tu cherche quel fils va a quel injecto c est ca ?
Predator
Voiture: Z18XET
Jeudi 08 Septembre 2011 20:21 |
Je vais regarder dans la RTA après...
Enfin je suis sur mon projet d'installer un ODB de Astra GSi sur la Corsa.
Je suis en train de préparer mon faisceau et je cherche les différentes correspondances. Or, il me faut un signal d'injection pour que l'ordi puisse calculer l'autonomie, la consommation, ect...
Jeudi 08 Septembre 2011 20:30 |
j ai le faisceau que j ai tombé t a de la chance
je te prend l injecteurs 1 donc coté distrib
rouge bleu
marron vert
Predator
Voiture: Z18XET
Jeudi 08 Septembre 2011 20:36 |
Quel super hasard!
Merci, ça m'aide déjà pas mal
Jeudi 08 Septembre 2011 20:46 |
pour etre sur du fils tu debranche l injecto et tu teste la continuité des deux
Vendredi 09 Septembre 2011 06:00 |
Tu n'as pas de RTA ? Car tous le faisceau est noté, couleur par couleur, c'est comme ça que j'avais fais mon faisceau pour la MegaSquirt
Predator
Voiture: Z18XET
Vendredi 09 Septembre 2011 10:43 |
Si, biensûr que j'ai une RTA, mais dans la mienne je ne trouve pas l'affectation des broches sur le calculo.
Le seul truc que j'ai trouvé c'est qu'apparemment l'injecteur 1 va sur la broche B1 du calculo, l'injecteur 2 sur A15, l'injecteur 3 sur A2 et l'injecteur 4 sur A4. J'ai juste?
Est ce que je peux me repiquer sur l'une de ces broches pour avoir un signal d'injection?
Vendredi 09 Septembre 2011 10:53 |
Pour C16XE :
Citation: |
Dotation de la fiche du calculateur, partie 1
A 1 Conduite d'étage de sortie de masse des injecteurs de carburant
A 2 Synchronisation masse de l'injecteur de carburant Y 7-3
A 3 Libre
A 4 Synchronisation masse de l'injecteur de carburant Y 7-4
A 5 Libre
A 6 Conduite signal de détecteur de cliquetis P 46
A 7 Libre
A 8 Libre
A 9 Conduite signal pour bobine 2 de servo-moteur de ralenti du moteur M 66
A 10 Conduite de référence pour bobine 2 de servo-moteur ralenti moteur M 66
A 11 Conduite de référence pour bobine 1 de servo-moteur ralenti moteur M 66
A 12 Conduite signal pour bobine 1 de servo-moteur de ralenti du moteur M 66
A 13 Conduite de référence pour impulseur de vilebrequin P 35
A 14 Conduite signal de l'impulseur de vilebrequin P 35
A 15 Synchronisation masse des injecteurs de carburant Y 7-2
A 16 Conduite de masse d'étage de sortie des injecteurs de carburant
B 1 Snchronisation masse de l'injecteur de carburant Y 7-1
B 2 Conduite de masse du potentiomètre de papillon P 34
B 3 Libre
B 4 Libre
B 5 Signal de reconnaissance de cylindre de la sonde d'arbre à cames P47
B 6 Conduite signal pour système d'allumage direct DIS EST-A
B 7 Conduite signal pour système d'allumage direct DIS EST-B
B 8 Conduite de masse en circuit pour lampe-témoin de moteur H 30
B 9 Conduite bidirectionnelle de données vers fiche diagnostic X 13, borne "G"
B 10 Sortie de signal pour compte-tours P 7 dans l'instrument
B 11 Libre
B 12 Libre
B 13 Conduite signal du débitmètre d'air massique à fil chaud P 52
B 14 Conduite signal du transmetteur fréquence kilométrage P 21
B 15 Conduite de masse en circuit pour relais de pompe à carburant K 58
B 16 Libre
Dotation de la fiche du calculateur, partie 2
E 1 Conduite de masse en circuit pour valve aération réservoir carburant Y 34
E 2 Libre
E 3 Libre
E 4 Conduite de masse en circuit pour relais compresseur frigorifique K 60
E 5 Libre
E 6 Libre
E 7 Libre
E 8 Libre
E 9 Entrée de signal du manocontact HP et manocontact BP S 20 du climatiseur
E 10 Libre
E 11 Libre
E 12 Conduite signal du transmetteur température liquide refroidissement P 30
E 13 Libre
E 14 Libre
E 15 Conduite de masse
E 16 Conduite de masse
F 1 Libre
F 2 Libre
F 3 Libre
F 4 Libre
F 5 Conduite signal de sonde lambda P 32
F 6 Conduite signal de contacteur de compresseur frigorifique S 109
F 7 Conduite d'excitation diagnostic de fiche de diagnostic X 13, borne "B"
F 8 Libre
F 9 Conduite de masse de référence de la sonde lambda P 32
F 10 Tension d'alimentation, borne "15"
F 11 Conduite de masse transmetteur température liquide refroidissement P 30
F 12 Alimentation permanente en tension, borne "30"
F 13 Alimentation permanente en tension, borne "30"
F 14 Signal de tension de référence pour potentiomètre de papillon P 34
F 15 Libre
F 16 Conduite signal de potentiomètre de papillon P 34 |
A priori le calculateur du C16XE ne ressort pas de signal de consommation contrairement au X16XE ...
Predator
Voiture: Z18XET
Vendredi 09 Septembre 2011 11:54 |
Un grand merci à toi
C'est embêtant ça Alors d'où pourrais-je avoir mon signal? Sur le relais peut-être?
Vendredi 09 Septembre 2011 11:57 |
Faudrait déjà ce que c'est comme signal ... PArce que sur le relais d'injection tu vas pas avoir grand chose
Predator
Voiture: Z18XET
Vendredi 09 Septembre 2011 12:02 |
J'ai un tuto étranger qui dit de me repiquer sur la broche B12 qui est libre sur le calculo de x16xe et d'après la doc que tu as mis elle est aussi libre sur le calculo du c16xe. Il se peut que ce soit bon, non?
A mon avis ca doit être cette broche, mais comme le calculo de c16 et x16 ne correspondent pas, j'ai des doutes.
Vendredi 09 Septembre 2011 12:07 |
Le différence c'est que si prends le faisceau du X16XE en broche 12 j'ai bien un signal de conso. Après rien ne t'empêche d'essayer
Predator
Voiture: Z18XET
Vendredi 09 Septembre 2011 12:12 |
Oui, pas le choix, faudra essayer. En tout cas merci pour ton coup de main
Ça m'embête, c'est vraiment le dernier élément que je ne trouve pas
Predator
Voiture: Z18XET
Vendredi 21 Octobre 2011 00:09 |
Finalement j'ai trouvé mon signal sur le fil marron/vert de l'injecteur et ça marche très bien
