The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2011 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
oep ca y est j'ai compris la chose, c'est pas mal du tout Cool
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2011 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
k-mac a écrit:
Carter sec ou humide? Car si Carter sec tu peu isoler la jonction externe
pourquoi sur un carter stock (humide) tu peux pas mettre la durite de mise a l'air du carter directement dans un OCT ?
k-mac
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2011 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je voulais dire suppression du conduit externe qui remonte vers la culasse pardon!
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 08:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
en parlant de cette durite externe, elle sert bien a la decompression du bas moteur ? donc on peut y repiquer un retour d'huile d'un récupérateur pour qu'il se vide dans le moteur sans repercer le carter, vu le diametre du tuyau ca devrait as entrer trop en conflit avec les vapeurs Question
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa dépend de l'état de santé de ton moteur
Perso moi j'éviterai
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
perce le a coté dans le support
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 14:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur mon x16 ya pas moyen de repercer le support, le bloc a la meme forque que celui-ci
qu'entends-tu par état de santé? quelle pression il a dans cette durite?
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
segmentation ou usure des cylindres ses chose la quoi Wink
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 15:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
quel est le rapport?
jpensais que tu parlais de l'usure des segment qui entraine une augmentation de la pression dans le bloc
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 15:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est exactement tu pareil au même si tu monte des segment en cote std et que le bloc est creuser la surpression reste la peu être moin important mais présent !
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
MessagePosté le: Jeudi 08 Septembre 2011 15:27 Revenir en haut de page
salut a tous,
Perso j'avais le meme probleme et j'ai trouvé la solution chez SBD: http://www.sbdev.co.uk/Info_sheets/Oil_systems/2.0L%2016v%20SBD%20Cam%20cover%20breathing%20modification.htm
