dragoon59
Voiture: calibra T16 4x4
Jeudi 28 Juillet 2011 15:57 |
Bon je vais faire une petite explication en photo de mon problème qui persiste ...
J'ai donc 2 climatronic un complétement origine et l'autre modifié en CMS led bleues , donc voici le soucis:
- lorsque je débranche cette fiche (celle du boitier qui se trouve au dessus boite à gants )
et que je branche celle ci (celle qui fait fonctionner climatronic)
La soufflerie tourne à fond mais l'écran climatronic ne va pas ni ses commandes. Par contre si je branche la fiche (photo 1) alors l'affichage s'allume(sans pour autant pouvoir faire des réglages) mais la soufflerie se coupe. Je tiens à préciser que depuis ce soucis je n'ai plus de dégivrage arrière non plus( par contre le bouton de dégivrage s'allume avec les feux mais les boutons climatronic eux ne s'allume jamais).
A savoir que: - j'ai vérifier tout les fusibles (pas qu'à l'oeil je les ai tous testés un par un)
- j'ai testé la continuité de tous les fils
- le problème est présent avec mes 2 climatronic
J'espère que quelqu'un pourra m'aiguiller car c'est le seul soucis qui me reste à régler.
http://teamracingsportcar.forumgratuit.fr/ |
dragoon59
Paulo
Mercredi 10 Août 2011 11:40 |
je pense que tu n'auras malheureusement pas beaucoup de réponses car tu dois etre un des seuls a avoir la climatronic
Si le boîtier qui est au dessus de la boîte a gants est la résistance de chauffage (module de régulation), il se pourraît qu'il soit grillé. Ce qui fait que ton affichage fonctionne quand la prise est branchée, mais que rien ne tourne et quand tu débranches la prise, il se met en mode défaut et tourne à fond par sécurité...
ayoros
Mercredi 10 Août 2011 19:56 |
les deux ont deja fonctionné correctement ou tu as toujours eu un soucis à partir du moment ou tu as monté le 2eme?
dragoon59
Mercredi 10 Août 2011 21:08 |
tout aller très bien depuis 3 ans , ce problème est apparu sans aucune raison du jour au lendemain , je me suis donc dis sa viens peut etre du fait que j'ai tout modif en bleu mais j'avais un climatronic impeccable d'origine sous la main mais le problème est toujours la.
Si sa peut vous aiguiller le dégivrage arrière m'a lacher en meme temps que le climatronic , le voyant s'allume mais le relais ne s'enclenche pas quand j'appui sur le bouton. D'ou ma question , le climatronic aurait il lui aussi un ou des relais ? car dans ce cas mes soucis viennent peut etre de relais mort/defaillant.
Merci de votre aide
ayoros
Jeudi 11 Août 2011 11:29 |
lorsque tu as demonté pour passer en led bleu ton probleme est arrivé de suite ou ça fonctionné quelques temps avec les led bleu?
dragoon59
ayoros
Jeudi 11 Août 2011 16:20 |
et bien si ça n'a jamais fonctionné apres l'avoir remonté c'est que tu as quelque chose qui s'est barré en demontant ou remontant
dragoon59
Jeudi 11 Août 2011 16:31 |
Ok mais bon il y a que 4 fils pour faire aller clim et j'ai tester cintinuite sa passe. Dans l'extreme pourrais repasser avec une commande manu ou trop complique ?
ayoros
Jeudi 11 Août 2011 19:57 |
et tu as ta tension?
dragoon59
Jeudi 11 Août 2011 21:12 |
oui la tension passe
4 fils -> 1 +
1 + accessoire
1 masse
1 fil de commande
En fait 5 fils mais un des fils d'origine n'est relié à rien (déjà comme sa du temps qu'elle fonctionnait)
ayoros
Jeudi 11 Août 2011 23:19 |
dans ton montage led tu as du juste remplacer les ampoules ou tu as fait un montage particulier
parce en relisant j'ai vu que ton degivrage marche avec tes feux c'est tu as un 12V qui au demarage de la voiture ne se fait pas
clement7680
dragoon59
Vendredi 12 Août 2011 08:40 |
le bouton dégivrage s'allume avec mes feux mais ne fonctionne pas . Sinon le montage qui avait été fais , c'était par un électrotechnicien il à donc souder des leds sous les boutons et pour l'affichage il à passé la platine en leds CMS. Il m'avait dis si votre calculateur ne donne plus d'affichage c'est qu'il y a conflit avec la tension des leds. Et quand j'ai remonté pour la première fois après le retour de l'usine hop les délires ont commencés. J'ai donc commandé un climatronic d'origine pour tout remettre comme d'origine mais rien à faire .
Merci pour le fichier c'est vraiment bien détailler mieux que la revue ragmen (que j'ai) , je vais revérifier tout sa demain .
k-mac
Lundi 15 Août 2011 15:01 |
Un câble de masse qui c'est légèrement desserrer?
dragoon59
Paulo
Samedi 20 Août 2011 22:08 |
attends, j'ai eu un souci aussi avec le bouton de dégivrage et j'ai fait une recherche de panne. Tu as quoi d'autre de démonté à l'intérieur? ton compteur est en place?
dragoon59
Paulo
Dimanche 21 Août 2011 22:37 |
Ok, car moi j'ai fait une recherche de panne à la con, et au fait, sans le compteur, le dégivrage ne fonctionne pas...
dragoon59
Mercredi 07 Septembre 2011 21:27 |
Je baisse les bras tout a ete changer et rien vas. J en deduis juste que c est le calculateur climatronic et qui bien sur es introuvable.... donc tout debrancher...
