gsi55
Voiture: Astra gsi, laguna 3,
Jeudi 01 Septembre 2011 13:30 |
existe t'il un post répertoriant les entraxes voitures par voitures... à peu pres toutes les marques et modèles faisant figuré : nombres de trou, diamètre des trous, diamètre moyeu.
j'ai pas trouver dans la fonction recherche (je dois pas etre bon )
si ca n'existe pas est ce que ça peut intéresser quelqu'un que je fasse un post la dessus et où dois je le mettre sur le fofo.
j'ai 55 marques de dispo si des fois ca peut aider quelqu'un....
le cas échéant je peux faire un fichier excel et le joindre dans le forum, ou faut que je me tape tout en manuel sur un post? (merci les modos de m'aiguiller! )
tenez moi au courant si vous jugez ça utile...
_________________ GSI forever! |
steff38
Jeudi 01 Septembre 2011 17:36 |
Bonne initiative, je pense que cela peut être utile.
Jeudi 01 Septembre 2011 17:37 |
Pkoi ya d'autre marque autre que opel???
gsi55
Jeudi 01 Septembre 2011 18:11 |
et oui malheureusement !
je fais comment monsieur le modo
je pensais faire un message par marque mais ca va faire un post tres tres lourd
je poste ca ou?
bon je commence par opel des ce soir c le plus interessant
je le post a la suite de ce message y sera deplacer par la suite si necessaire
Jeudi 01 Septembre 2011 18:27 |
Bein le truc c'est que j'en voi pas trop l'utilité? tu peu m'expliquer?
gsi55
Jeudi 01 Septembre 2011 19:41 |
ben ca peut arriver d'avoir besion de connaitre la dimension des entraxes et taille de moyeu suivant sa voiture et d'avoir la correspondance entre les differents modèles voir marques.
apres si tu juge que c'est pas nécessaire j'encombre pas le forum inutilement.
voila pour opel par exemple au pire meme si ca sert qu'une fois ca sera deja ca
Jeudi 01 Septembre 2011 20:03 |
Je suis pas seul a décider mais a voir ca peu etre sympa qd meme je voyait pas ca comme ca...
gsi55
Jeudi 01 Septembre 2011 20:26 |
pour opel c deja fait comme ca au moins on a palié au plus important!
je fais la suite pour les autres marques dans les jours à venir.
affaire à suivre!
di-mat
Voiture: astra gsi 2L 16V
Vendredi 02 Septembre 2011 09:11 |
Moi je suis pour
Je cherche deux jantes en tole de 14 pour l'hiver. je vais pouvoir savoir les modeles que je peux chercher sur le boncoin
Vendredi 02 Septembre 2011 09:13 |
sur quoi comme voiture pour le 14 hiver
di-mat
Vendredi 02 Septembre 2011 09:37 |
Sur astra gsi
Vendredi 02 Septembre 2011 09:49 |
tu as les frein d origine devant
di-mat
Vendredi 02 Septembre 2011 09:52 |
Oui taille origine
Avec du 195/60/14 ca passe pour la neige?
steff38
Vendredi 02 Septembre 2011 10:26 |
Oui ça passe les jantes tôles avec le freinage origine.
di-mat
Vendredi 02 Septembre 2011 10:29 |
Ok merci
Vendredi 02 Septembre 2011 10:30 |
oui c est bon et tu est dans la corespondance
205 50 15 585,99 mm
195 60 14 589,59 mm
PastagA
Vendredi 30 Décembre 2011 19:44 |
Petite question
A ce jour pas encore trouvé l info sur un post existant
Monte d origine Kadett 184/65 x 14
Je voudrais savoir ET d origine car g des jante Speedline SL2 15p ET40
et je vais passer en B6 ou B8 -3 ou 4 cm je sais pas encore.
Et donc aparemment il peut y avoir des problèmes avec ET.
_________________ Quelque part sur les petites routes du 72 à cramer le peu d essence qu il nous reste. |
Vendredi 30 Décembre 2011 20:15 |
Ca serait sympa de soigner ton écriture stp
Pour répondre à ta question, il faut connaitre la largeur de tes jantes, si c'est du 7" ou moins tu n'auras pas de soucis en mettant une monte pneumatique en 185, 195 ou 215 qui correspond au développement de ta monte d'origine
Paulo
PastagA
Lundi 02 Janvier 2012 04:15 |
Merci de ta réponse isma
Pour la largeur des jantes c est 6.5 pouces donc normalement sa devrait passer.
Thx et Bonne année les fans du BLITZ
