Lundi 29 Août 2011 18:47 |
salut a tous.
mon projet corsa c20xe piste avance pas trop,mais je roule deja un peu avec pour des essais.
tout va bien,par contre ca lui arrive souvent de caler lors de decelerations lorsque je debraye a l'arrivée d'un feu rouge ou un stop.Des fois elle cale,des fois elle est limite de caler mais le regime remonte de suite.
J'ai pas de voyant moteur,le moteur tourne tres bien,le ralenti est super stable,vraiment rien a dire a par ce soucis de calage.
J'ai un VM allégé env 4kg,mais je pense pas que ca ai une grosse influence.
C'est le meme symptome qu'un regul de ralenti crade,ou un pappillon encrassé,mais la le papillon est propre,idem pour le regul de ralenti.
Je vais voir pour essayer un autre regul,mais j'y crois aps trop car c'est cleui de mon ex LET,et il marchait tres bien.
Si quelqu'un a une petite idée...
Merci d'avance
que du bonheur!!!! |
jujufarax
Lundi 29 Août 2011 19:12 |
soit une prise air
soit comme j ai eu les injecteur qui deconne
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Mardi 30 Août 2011 11:51 |
d'apres vous une prise d'air provoquerai ce soucis?
si j'avais une prise d'air le ralenti ne serait pas instable?
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Mardi 30 Août 2011 11:55 |
+1 pour la prise d'air.
fafner
Mardi 30 Août 2011 14:06 |
simple a vérifier pour une prise d'air , quand tu roules et que tu relaches l'accelerateur (en descente c'est mieux) ton économètre doit t'indiquer 0.0 en conso si tous est ok et si tu as plus que ça t'as un soucis , tout du moins si tu arrives a voir avant qu'elle cale
pour moi rien a voir avec le VM allégé (par expérience)
autant pour moi j'avais pas vu que tu faisais un swap ......
_________________ kadett zender terminée |
