Dimanche 28 Août 2011 11:27 |
il est situé ou ce capteur PMH sur le C20XE
t280
Voiture: pieton
Dimanche 28 Août 2011 11:48 |
Derrière le support support de DA
Dimanche 28 Août 2011 11:54 |
ou derriere le support moteur en alu si il est en simple piste
Dimanche 28 Août 2011 13:10 |
Sinon il suffit de suivre le cable du capteur
Dimanche 28 Août 2011 13:12 |
c est vrai que c est plus simple
Dimanche 28 Août 2011 15:20 |
faudrait déjà que je sache la gueule qui a le capteur sinon je risque de suivre longtemps des fils qui servent à rien...
c'est pas la sonde qu'il y a sur le devant du moteur
sinon on m'a dit de regarder la prise qui se branche sur le boitier thermostat...
Dimanche 28 Août 2011 16:00 |
oui c est bien celui la
Dimanche 28 Août 2011 22:36 |
alors j'ai effacé mes codes erreurs et j'ai changé le relais par un que j'avais en stock
(à gauche le "nouveau", à droite l'ancien...)
il sont identiques sauf pour les numéro en blanc en bas...
ça a l'air de fonctionner, j'ai tourné 30mn dans mon quartier et elle n'a pas calé ni eu de codes erreurs...
j'ai repris mes codes erreurs en rentrant et ya que le 31 (test moteur à l’arrêt donc normal)
