mathieu84500
Voiture: opel calibra 2l i
Jeudi 25 Août 2011 02:14 |
bon voila je vient savoir si c'est déjà arriver a quelqu'un donc sur ma calibra c20xe .
quand je monte haut dans les tours et que de suite j’embraye elle va redescendre a 2500 tours rester 5 ou 10 secondes comme sa, puis 2000 tours puis 1500 tours puis 1300 ou 1200 tours et aprés elle prend son ralenti normale mais a chaque elle reste bloquer pendant 5 ou 10 seconde a 2500 tours 2000, 1500, 1300 et après elle tien sont ralenti niquel . pas de problème au démarrage a froid ou a chaud et si je tire pas dedans elle me le fait pas par contre si je reste admettons en 3eme et que je ralentis arriver a peux prés a 2000 tours elle va se mettre a brouter violent . et une dernière chose je fait faire une carto par tonio et je vois aucun différence a part en bas je gagne en couple mais quand je tire dedans pour rupter bin arriver a 5000 tours a peux prés j'ai l'impression qu'elle s’étouffe . ma pompe a essence et celle que j'avais avec le moteur d'origine c'est a dire c20ne . si les personne du forum peuvent m'aider sa serais simpas merci
a+++ tout le monde
opelgsi
Jeudi 25 Août 2011 06:29 |
les premiers symptomes me font penser à ton actuateur de ralentit celui qui se trouve sous la boite SFI et à l'arriere de cette boite !! il est surement encrassé !!
teddygsi16
Voiture: astra t16
Jeudi 25 Août 2011 11:33 |
Lactuateur de renlenti gen et trois tu viendra en prendre un mais comme je t dit ta une prise dair soi c sa ou otre mais une prise dair
_________________ ne jamer sousestimer une opel un conseil |
nathalex24
Jeudi 25 Août 2011 11:48 |
je confirme. soit l'actuateur de ralenti; soit une prise d'air ( genre a la coiffe SFI ou collecteur...)
mathieu84500
Jeudi 25 Août 2011 14:25 |
ok merci tout le monde mais le problème pour la carto a tonio sa peut venir de quoi???
energy68
Jeudi 25 Août 2011 14:34 |
regarde déja se qui a été dit,ensuite tu pourras te pencher vers se problème,car si tu fait tout a la fois tu va pas t'en sortir,regarde la prise d'air entre la boite sfi et débitmètre,et +1 aussi pour la saleté dans l'actuateur de ralentit
mathieu84500
Jeudi 25 Août 2011 15:50 |
ok bin je vais régler sa et on verra avec la carto se que sa va donner merci tout le monde . et encore merci teddy
mathieu84500
Mardi 30 Août 2011 19:32 |
bon bin l'actuateur de ralenti changer et toujour pareil par contre j'ai l'impression que le truc marron avec un a(95) ou b(9 dessus change grave le moteur pour moi . se week je recherche la prise d'air si j'en trouve une sa me saoul .
