chris-gsi
Vendredi 19 Août 2011 18:50 |
Salut!
La clim de mon astra c20xe devient un peu faible. Je l'ai faite rechargé l'année dernière et en même ils ont aussi remplacé deux petit o-ring! D'après le garage il y a aucune fuite! Du moins eux ils ont rien vu. Et depuis quelques semaines la clim crache moins froid et a du mal a suivre si le soleil tape sur la voiture! J'ai verifier moi même si il y avait une fuite avec une lampe uv et lunettes jaunes. Mais toujours pas de fuite en vue même au niveau des raccords du compresseur! Moi je ne pense pas à une fuite parceque sinon le compresseur ne demarrerait plus alors que la il tourne toujours et le "niveau de froid" n'a pas baissé depuis plusieurs semaines. J'ai un bruit qui ressemble a une bonbonne sous pression qui se vide ou se remplis quand j'allume la clim (comme avant sauf que la le bruit dure plus longtemps)
Alors compresseur HS ou fuite ??
_________________ https://PrivateLadyEscorts.com - Private Lady Dating Chat Free - No Verify - Anonymous Adult Dating - Real Private Lady Chat |
Vendredi 19 Août 2011 19:18 |
pour ton bruit, c'est le détendeur, il devient bruyant quand il manque du gaz.
si t'as pas mis de traceur dans ton huile, tu verras rien avec tes lunette et ta lampe UV
chris-gsi
Vendredi 19 Août 2011 19:27 |
il y a un traceur mais tout ce que je vois c'est les marques du sel en hiver
alors ca veut dire qu il manque de gaz à cause d'une fuite ?
Vendredi 19 Août 2011 19:39 |
sans doute.
controle l'assemblage du compresseur ainsi que le condensat de l'evaporateur
k-mac
Vendredi 19 Août 2011 19:59 |
Et le filtre habitacle aussi
chris-gsi
Vendredi 19 Août 2011 20:04 |
ok merci pour vos réponses! L'evaporateur pourrait fuire ?? Il est à l'abris pourtant. Le filtre habitacle a 20'000 et date de mars je crois.. Je le change tous les 30'000 km
nathalex24
Vendredi 19 Août 2011 22:08 |
regarde bien a la lampe uv au niveau du ventillo. sinonregarde bien au diveau du filtre déshydrateur
chris-gsi
