Lundi 01 Août 2011 20:41 |
les glyco sont des tri-metal, comme les origines, qui suffisent pour n'importe quelles puissance.
mikcalilbra
Lundi 01 Août 2011 20:54 |
ben moi j ai mis des acl car je les avais presque au meme prix glyco donc le choix etait vite fait
Selrahc
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mardi 09 Août 2011 15:47 |
j'ai reçu mes coussinets de bielle glyco (70euro chez mon fournisseur de pièce)
il me manque l'huile, et vis de chapeau de bielle que je ne sais pas où commander à un prix correcte
et après je remonte j'ai reçu mes nouveaux injecteur 390cc saab.
le joint de carter + tôle barbotage avait été changé il n'y a pas longtemps, puis-je le remonter?
merci pour vos infos
Mardi 09 Août 2011 16:40 |
Si c'est un joint caoutchouc, y'a aucun souci pour le réutiliser, c'est même prévu pour
Mardi 09 Août 2011 17:35 |
les injecteur saab finissant par 431 font 349cc, ils sont rouges.
Samedi 13 Août 2011 07:28 |
ça en es ou ta bagnole???
Guitch13
Samedi 13 Août 2011 14:19 |
ma bagnole toujours sur cale
j'attends les vis de bielle arp, jai bien recu tes injecteurs, et j'ai recu les coussinets de bielle neuf
Guitch13
Vendredi 19 Août 2011 16:04 |
petite question j'ai voulu monté les injecteurs saab (ref 0280150431) mais les clips qui les maintienent sur la rampe ni vont plus, quelqu'un a une solution? où je peux avoir des clips adaptés?
une petite photo
et niveau pression d'essence avec ce type d'injecteur pour une phase 2 si quelquun sait a peut près
C4NitrO31
Vendredi 19 Août 2011 16:07 |
Tu les mets pas dans la bonne fente!!!!
Sur ta tof le clip doit aller dans la fente du dessous (car sur ta tof la rampe est a l'envers), c'est la fente qui fait tout le tour pas celle qui fait juste les cotés!!
Pour ta pression entre 3.0 bar et 3.5 bar....après fais ça bien à l'AFR ça pardonne pas ces choses là!!
Vendredi 19 Août 2011 16:08 |
tu t es tromper de gorge sur l injecteur c est celle qui est plus pres de la rampe en alu
EDIT grillé par lucas
Guitch13
Vendredi 19 Août 2011 19:16 |
t'es bon pour mettre 3.9bar minimum avec ces injecteurs si tu veux pas fondre...
Guitch13
Mardi 30 Août 2011 14:45 |
comment être sur que mes vis de bielle arp ne vont pas toucher la tole antibarbotage?
Mardi 30 Août 2011 14:47 |
coupe les languettes comme ca au moins tu est sur de me pas avoir a redepose la dp et le carter
Guitch13
Mardi 30 Août 2011 14:51 |
trop rapide ce serge merci, je pars tout remonter verdict ce soir
Mardi 30 Août 2011 14:56 |
de souvenir ce sont celle du milieux qu ils faut diminuer de moitie
tu as une tôle 20seh OU C20let avec des joint lièges remplacé par du caoutchouc
car la première touche pas la 2eme des fois oui
Guitch13
Mardi 30 Août 2011 15:00 |
regarde dit moi lesquels je coupe stp
les pièces
Mardi 30 Août 2011 15:05 |
nous on as diminuer les 4 du milieux de la tôle mais normalement avec celle la ça ne touche pas
Guitch13
Mardi 30 Août 2011 15:15 |
bon si normalement sa touche pas avec celle là je vais tenter le coup comme sa.. merci bcp pour les infos
Mardi 30 Août 2011 17:20 |
les rouges a recouper
les verts a déplier
serge, moi j'ai celle la et ca touche
