di-mat
Voiture: astra gsi 2L 16V
Vendredi 12 Août 2011 22:06 |
Salut
Voila dans la semaine je vais changer soufflets de cardan, coupelles d'amortisseur et mes durites de freins.
Je voudrais savoir les outils qu'il me faut
car dans la rta c'est pas precise sauf compresseurs de ressort
Merci a vous
Vendredi 12 Août 2011 22:09 |
ils ont raison, mis à part le compresseur de ressort pour la coupelle le reste peut être fait avec l'outillage classique
di-mat
Vendredi 12 Août 2011 22:18 |
Ok j'ai pas besoin d'arrache rotule, ou de clés particuliere pour demonter les amortisseurs
Vendredi 12 Août 2011 22:22 |
pour une coupelle non, mais la rotule s'enlève facile normalement si tu veux l'enlever
di-mat
Vendredi 12 Août 2011 22:29 |
Ok merci beaucoup j'avais peur de me retrouver avec l'amorto dans la main, et a etre obligé de partir acheter un truc
steff38
Vendredi 12 Août 2011 22:58 |
Du dégrippant
Une clé à tuyauter de 10 pour les flexibles, en général ça rippe avec une clé classique
Une grande clé anglaise pour dévisser l'écrou de l'amorto (ou bien système D )
Vendredi 12 Août 2011 23:04 |
et pour les soufflets de cardans n'oublie pas la grosse clé à pipe de 30 ou 32 (ou douille longue) je sais plus pour les écrous de cardans (sur ma B c'est du 30)
steff38
Vendredi 12 Août 2011 23:09 |
+10, j'utilise des douilles poids lourds (plus longues que les carrées 1/2) et ça prend tout juste.
Sur la mienne, j'ai coupé à la disqueuse ce qui dépassait en trop mais au moins, ça prend comme il faut et ça risque pas de ripper!!
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Vendredi 12 Août 2011 23:35 |
moi aussi je suis embété avec ce fameux ecrou
Meme avec une douille de 30 profonde, sa ripe et abime l'écrou
étant donné que nous somme un petit paquet a avoir le soucis, je propose que quelqu'un post un lien pour acheter la bonne douille afin d'éviter le coup de disqueuse
di-mat
Samedi 13 Août 2011 10:16 |
Donc je dois prevoir une douille longue de 30
Samedi 13 Août 2011 11:46 |
perso j'ai utilisé une clé à pipe 5 pans débouché de 30 avec une bonne barre
t280
Voiture: pieton
Samedi 13 Août 2011 12:19 |
il te faut un cône pour ton soufflet de cardan ça ne courre pas les rues [/list]
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
Samedi 13 Août 2011 14:03 |
ou tout simplement séparer l'arbre de la tête le temps du changement de soufflet...
steff38
Samedi 13 Août 2011 14:26 |
Je n'ai utilisé qu'une fois une cône pour un soufflet de 106, vla le bordel!
Je sépare toujours la tete du cardan, ça va bien et c'est fait pour.
Dimanche 14 Août 2011 14:40 |
| gsi-jay a écrit: | pour une coupelle non, mais la rotule s'enlève facile normalement si tu veux l'enlever  |
Sur Astra F, tu sors pas du tout facilement les rotules de direction, arrache rotule obligatoire et un costaud
Rien à voir avec les Corsa où c'est reglé en 2 coups de marteau
| t280 a écrit: | il te faut un cône pour ton soufflet de cardan ça ne courre pas les rues [/list] |
Un soufflet d'origine Opel tu peux pas le monter au cone, car il n'est pas en caoutchouc mais en plastique et si c'est pour mettre de l'universel c'est faire le boulot à moitié, ca n'a rien à voir en terme de solidité par rapport à l'origine
Dimanche 14 Août 2011 16:55 |
je pensais que c'était comme sur les corsa mais c'est vrai que maintenant que j'y pense j'avais galéré pour ma vectra...
à norauto si tu veux il en vend un d'arrache rotule pour une vingtaine d'euros (le gros modèle)
steff38
Dimanche 14 Août 2011 17:34 |
Prends un facom si tu ne veut pas retourner en acheter un deuxième pour la seconde rotule...
Dimanche 14 Août 2011 18:30 |
le mien est toujours vivant et il a plus que servi, c’est l'arrache rotule du quartier
(de plus les outils norauto sont aussi garanti à vie )
Dimanche 14 Août 2011 19:01 |
Pas les arraches
di-mat
Dimanche 14 Août 2011 19:04 |
Donc un arrache rotule en plus sur la liste
Pas de norauto dans ma region donc je vais voir ce que je trouve
Pour le soufflet il est en plastique dur donc oui demontage de tete de cardan
