larry
Voiture: kadet gsi
Lundi 08 Février 2010 23:19 |
bonjours a tous!!j ai roder un peut sur tout les sujet du forum et sa parle un peut de tout pour le montage d arbre a cames!!
Je m explique j ai possibilité de monter un arbre a cames de 18E sur ma jolie kadett gsi 20seh mais en lissant les message les point de vue diverge!!
Ce que j ai retenue ces que pour le montage il faut: garder sa poulie d origine , avoir une ligne bien liberé , augmenter sa pression d essence et détendre son ressort de debimètre d un cran pour montée dans les tour et la gestion électronique fera le reste!!
Alors ma question et la suivante est ce que tout ceci et bon ou il y a d autre chose a faire?? merci pour vos réponse!!!
(je c que des topic on déjà été fait la dessus mai je trouve que les sujet ce disperse vachement désoler j ai pas réussi a tout saisir!!)
MERCI!!
Greg
Lundi 08 Février 2010 23:26 |
Cela doit pas etre si brouillon que ça vu ton raisonement.
Mardi 09 Février 2010 12:53 |
mettre un allumeur complet de M2.5 (c20xe) pour adapter la fixation du doigt d'allumeur
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Greg
Mardi 09 Février 2010 20:26 |
oui
larry
Voiture: kadet gsi
Mardi 09 Février 2010 20:36 |
pourquoi doit on monter l allumage de c20xe??l allumage du 20seh ne se monte pas sur cette arbre a came ou c est pour regler l avance a l allumage?
larry
Voiture: kadet gsi
Mercredi 10 Février 2010 23:27 |
merci pour vos réponse! je vais donc faire un petit résume de ce que j ai comprit si sa peut aide quel qu'un sait on jamais !!
-on garde sa poulie d arbre a cames d origine
-on garde le même calage de distribution
-on remplacer l allumage d origine par un allumage complet de 20xe
-on passe sa pression d essence a 3.5 bar (rendement)
-on détend son ressort de débimetre d un cran (rendement)
-une éprom de montanatonio pour gerer le tout!! (option) lol
et voila tout ce que j ai retenue!!
merci a vous qui mon répondu !! s il y a des chose a rajouter je vous en prit n hésiter pas!!
Greg
Jeudi 11 Février 2010 11:12 |
Il n'y a pas a changer tout le systeme d'allumage par celui d'un 20xe, il y a juste l'allumeur en son ensemble avec une petite modif maison a faire lors du montage. Pour la puce, elle est vivement a prendre en compte !
Z-GSI
Voiture: Astra GSi 2l 1992///Kadett D GT/E
Dimanche 24 Avril 2011 15:29 |
Pour un c20ne , on doit monter aussi l'allumer du 20xe ?
Dimanche 24 Avril 2011 17:33 |
La réponse a été donné sur ce topic
Z-GSI
Dimanche 24 Avril 2011 17:46 |
Donc ce qui veut dire , que l'allumeur du ne est identique au seh ? ou pas ?
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Mardi 26 Avril 2011 12:05 |
oui identique.
Z-GSI
Mardi 26 Avril 2011 12:27 |
Ok merci de ta réponse,par contre pour l'allumeur du 20xe,je dois prendre le Delco et le doigt?et jai pas de modif supplémentaire a faire? L 'allumeur change en fonction des xe ou il est identique a chaque modèle ?
Mardi 26 Avril 2011 16:48 |
Allumeur ca désigne la pièce complète
jujufarax
Vendredi 12 Août 2011 20:53 |
Je profite de ce topic pour pose une question qui me traquasse
J ai monter un aac de 18e avec allumeur 18e
Je voulai savoir si il y avais un calage specifique ou pour
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
Dimanche 14 Août 2011 14:28 |
T'as la réponse juste au dessus, tu n'as pas de calage spécifique à faire
jujufarax
Dimanche 14 Août 2011 16:33 |
Ok merci
kadett 16D
