photon
Jeudi 11 Août 2011 21:05 |
Bonsoir, Comment vidanger la boite de vitesses sur une opel astra f, 1.4 i (X14NZ) de 1997.
Merci de vos réponses
Jeudi 11 Août 2011 21:51 |
En déposant le carter inférieur, ce qui implique de devoir changer son joint.
N'utilise que de l'huile de boite Opel, c'est un conseil
photon
Jeudi 11 Août 2011 22:18 |
Merci, tu n'aurais pas quelques images ou un tuto pour voir d'un peu plus près.Merci a toi
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Jeudi 11 Août 2011 22:29 |
Illustration d'une boîte F16, mais le principe est certainement le meme.
le couvercle est le numéro 34 qui est surligné en bleu, et tu a le joint juste au dessu
photon
Jeudi 11 Août 2011 22:39 |
Merci. Tu aurais la procédure en quelques étapes? genre comme un tuto? Merci pour ton schéma
duckcar
Jeudi 11 Août 2011 22:48 |
Je ne sais pas quel model de boite tu a, mais sur la F16 ou F18 ect... il n'y a pas de bouchon de vidange, donc tu fait comme Isma_8 ta indiqué :
tu dépose le carter inférieur (celui que je t'ai indiqué), en gros tu retire les vis
et tu laisse couler.
pour le remplissage il faut que tu utilise une seringue par le bouchon de remplissage
duckcar
