Pascal-Claude
Jeudi 11 Août 2011 18:20 |
Bonjour
un des boulons qui maintient la sortie du catalyseur avec le reste de la ligne d'échappement est défectueux sur ma 16S. ce sont des boulons avec un ressort de forme conique.
j'aurais voulu savoir si on peut remplacer ces boulons/ressorts par un classique boulon avec écrou (voire écrou/contre-écrou). et quelle peut être la raison de la présence de ce ressort?
PS: je ne suis pas mécanicien, moi
guéguét
Jeudi 11 Août 2011 18:27 |
il sert à l'articulation de la ligne afin d'éviter la casse de celle ci
si tu met 1 simple boulon, soit tu ne sert pas asser et tu a une fuite, soit tu le sert trop, et ta ligne devient rigide
_________________ opel 1 jour, opel toujours !!!! |
Jeudi 11 Août 2011 21:45 |
Si tu veux mettre un boulon il faut dans tout les cas repercer
Pascal-Claude
Jeudi 11 Août 2011 22:09 |
merci à tous. je vais voir cela samedi car ce vendredi, je fais un bref séjour à l'hopital.
je vais voir ce que je peux faire, y compris aller voir cher Opel le prix et la disponibilité
au cas ou, quelqu'un connait-il un lien ebay (DE ou UK) voir meme si il y a en stock pour ces boulons?
Jeudi 11 Août 2011 22:53 |
C'est plus simple d'aller chez Opel car, encore une fois, ce n'est pas du standard
