hugla
Voiture: opel(ssssssssss)
Lundi 01 Août 2011 16:57 |
Bonjour,
j'avance dans mon installation de mon c20xe dans mon ascona B.
En voulant tester la pompe en essence en direct je me suis aperçu qu'il y avait une probable surpression (deux durites ont laché).
Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de retour d'essence du moteur vers le reservoir...
Est ce normal ? Est ce que le retour est géré electroniquement avec un clapet ?
Merci de votre aide.
_________________ Pilote d'opel propulsions |
Lundi 01 Août 2011 16:59 |
non il te faut un retour
steff38
Lundi 01 Août 2011 17:30 |
Ta durite retour sur la rampe tu l'as branchée où??
Sauf erreur, pas de valve ou quoi, juste un tuyau.
Lundi 01 Août 2011 20:41 |
Le régulateur de pression d'essence peut etre considèré comme une valve
hugla
Lundi 01 Août 2011 21:26 |
la durite de retour n'est pas branchée pour le moment...
et rien ne sort alors que la pompe tourne et que les durites d'arrivée se tendent...
Ca va exploser....
steff38
Lundi 01 Août 2011 21:31 |
Ton moteur tourne?
Tu as identifié l'arrivée et le retour sur la rampe?
tigrou77
Voiture: plus d'opel
Lundi 01 Août 2011 23:28 |
le retour ce fait toujours par le regulateur, il sert de valve pour maintenir 3bars dans la rampe.
_________________ Opel Deutsch Qualität |
hugla
Vendredi 05 Août 2011 21:35 |
OK merci, ca marche nettement mieux maintenant.
steff38
Vendredi 05 Août 2011 22:09 |
Tu avais inversé les durites ?
Samedi 06 Août 2011 12:31 |
J'espère que ta pompe à pas trop souffert dans l'histoire
