Vendredi 29 Juillet 2011 18:14 |
sur les moteur flexfuel et GPL, le grade de T° donné par le constructeur est d'un cran plus haut.
sur les modification SP->E85 beaucoup conseillent de monter une bougie plus chaude en raison du pouvoir calorivore de l'E85.
Est-ce qu'il serait judicieux de monter d'un grade de température avec l'E85 ?
par ex., en PH3, tourner plutot en F6 qu'en F5. est-ce qu'une bougie trop chaude produit une hausse d'EGT si elle est trop chaude?? c'est risqué d'essayer?
Pour le moment je tourne en F5DP0R
Données EDS a écrit: |
EDS-C20LET Phase-3 :
- F6DTC Ecartement = 0.80mm
- F5DP0R Ecartement = 0.60mm
EDS-C20LET Phase-3.5 :
- F6DTC Ecartement = 0.60mm
EDS-C20LET Phase-4 :
- F5DP0R Ecartement = 0.45mm
Samedi 30 Juillet 2011 12:44 |
a lourdes ils font des cierges je suis sur que c est au top
Samedi 30 Juillet 2011 12:46 |
tu t'assied dessus, ca te fera de super sieges pour ton astra.
Samedi 30 Juillet 2011 12:49 |
je t en envoi des au top tu seras calé dans ta 4 RM
Samedi 30 Juillet 2011 20:00 |
Le souci c'est de trouver des bougies aussi résistantes que les F5DPOR en indice équivalent au 6 Bosch
Sur le principe il faut effectivement éviter les bougies froides
Samedi 30 Juillet 2011 21:55 |
bkr6eix ?
Jeudi 04 Août 2011 22:12 |
Je veux bien testé mais c'est pas le moment de casser, le bloc est niquel.
