kix
Voiture: astra opc turbo
Mercredi 27 Juillet 2011 12:28 |
c bon ça!!!
t'as bien raison de vouloir revenir sur tours!!!
en plus comme ça on pourra se faire des petites rencontres...
on est pas nombreux sur le forum à être de la région centre c'est dommage...
Jeudi 28 Juillet 2011 08:04 |
oui je suis du coin,
je connais que la voiture,
je crois que le gars et motard,
A pour les pneu même si il était bon, c était de la merde quand même! lol
kix
Jeudi 28 Juillet 2011 08:54 |
c des pneu en bois, ils accrochent rien du tout!!!
kix
Vendredi 29 Juillet 2011 10:26 |
embrayage de compresseur et bouteille deshydratante reçu aujourd'hui!!!
montage dès que j'ai le temps...
je pense que j'ai également un ou plusieurs roulement de roue qui sont HS....
comment savoir lequel est vraiment hs??
Vendredi 29 Juillet 2011 11:04 |
regarde avant que ca ne soit pas t es pneus qui soit a facette ou deformé
gsi55
Voiture: Astra gsi, laguna 3,
Vendredi 29 Juillet 2011 11:55 |
t'as une vieille technique qui consiste à levé la voiture et voir si la roue a un léger jeu et si en la tournant tu entends comme un léger ronflement.
Mais sinon en roulant tu dois entendre quel coté fait RROOONNNN quand tu roules.
A moins que tu as des pneus avec une bande de roulement bien bruyante....
j'ai tjs fais comme ca et tjs trouver le roulement defectueux donc ca devrait marcher pour toi....
_________________ GSI forever! |
kix
Vendredi 29 Juillet 2011 12:03 |
ce ne sont pas les pneu sinon le bruit augmenterait avec la vitesse ce qui n'est pas le cas...
merci pour les astuces je vais essayé ça.
momo2ls
Vendredi 29 Juillet 2011 15:00 |
Le bruit d'un roulement augmente avec la vitesse. Avec une simple paire de roller, tu entends la différence, alors je pense qu'avec une voiture ça doit s'entendre...
FJY
Vendredi 29 Juillet 2011 17:43 |
je confirme, un bruit de roulement augmente avec la vitesse du véhicule
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Vendredi 29 Juillet 2011 19:57 |
C'est quoi tes pneus? Moi je viens de monter des Maxxis bah v'là le bruit passé 60km/h!
Avant j'étais en GSD3, pas un bruit à coté de ça.
kix
Lundi 01 Août 2011 07:28 |
je bruit apparait très fortement entre 30 et 40km/h en stab sinon on l'entend presque pas....
pour mes pneu c'est de la bouse falken à l'arrière et goodride à l'avant....
Lundi 01 Août 2011 07:43 |
passe ta main sur l interieur des pneus pour voir si ils sont bien plat voir si ils n on pas de facette
et en cas de facette legere le bruit n augmente pas avec la vitesse
kix
Lundi 01 Août 2011 08:25 |
qu'appelles tu l'intérieur du pneu?
le flan du pneu coté intérieur de la caisse?
la surface intérieur du pneu (nécessitant le démontage complet)?
Lundi 01 Août 2011 08:27 |
sur la bande de roulement du pneu coter interieur de la voiture en gros coter ammortisseur et pas aile et sur la bande de roulement pas le flanc (coté du pneus)
pas besoin de demontage a l avant tu braque tes roues et a l arriere tu te couche dessous
kix
Lundi 01 Août 2011 09:24 |
il n'y a pas de facettes
fop
Voiture: zaf opc,mériva opc,ex- astra gsi,ex -manta gsi,omega 2.0 16v et encore d autres ...
Lundi 01 Août 2011 12:52 |
des qu elle est toute belle ton opc,faut qu on se fasse un ptit rasso dans le centre entre OPCistes
idefix1987
Lundi 01 Août 2011 14:20 |
Vous acceptez les GSI, histoire que je vois ce que ça donne une OPC.
Citation: | je bruit apparait très fortement entre 30 et 40km/h en stab sinon on l'entend presque pas....
pour mes pneu c'est de la bouse falken à l'arrière et goodride à l'avant.... |
Peut-être la bande de roulement de tes pneus alors.
kix
Lundi 01 Août 2011 14:58 |
pas de souci pour le rasso!!
oui je pense qu'avec quelques GSI ça peu le faire aussi...
le principal c'est qu'on arrive à se caler une date pour se rencontrer et passer de bon moments ensembles!!
fop
Lundi 01 Août 2011 19:41 |
faudra qu on cale ca longtemps a l avance et j essayerai de ramener aussi du monde du club opc
joebarteam37
Mardi 02 Août 2011 16:52 |
la pauvre opc ! ...
bonne continuation as toi
moi aussi je suis de tours
