Gsi.N
Voiture: Astra Gsi C20XE
MessagePosté le: Mardi 26 Juillet 2011 16:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, voici mon problème, ce matin la voiture a démarrée au quart de tour et cet après midi elle n'a démarrée que 2 sec environ puis j'ai retenté de la mettre en route ET RIEN !
La pompe a essence ne fait pas de bruit, pas d’étincelle aux bougies par contre j'ai de la batterie et le démarreur tourne "fin essaye".
Première fois que ça me fait ça, elle a toujours démarrée au quart de tour !
Merci.
Gsi Powaaa !!
guéguét
MessagePosté le: Mardi 26 Juillet 2011 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
probléme de masse, batterie qui ne tient plus asser la charge Exclamation
essai avec des cables en mettant la masse direct sur le bloc Exclamation
opel 1 jour, opel toujours !!!!
MessagePosté le: Mardi 26 Juillet 2011 17:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
relais d'injection ? t'as le voyant moteur allumé a la mise du contact?
Gsi.N
MessagePosté le: Mardi 26 Juillet 2011 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
au niveau des voyants c'est comme d'habitude aucun voyant suspect ! j’essayerais demain pour la batterie même si elle est neuve.
Comment vérifier le relais d'injection ? ou est il ?
Gsi Powaaa !!
di-mat
Voiture: astra gsi 2L 16V
MessagePosté le: Mardi 26 Juillet 2011 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est tout a droite sous la boite a gant
juste en dessous du boitier electronique le mien d'origine il etait bleu
Le relais tu lui mets 12v sur ses cosses 85 et 86 il doit cliquer et mesure la résistance entre les bornes 30 et 87
MessagePosté le: Mercredi 27 Juillet 2011 08:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'idée c'est de savoir si le voyant moteur s'allume bien quand tu mets le contact, ca signifie que le calculateur est bien alimenté
Si ce n'est pas le cas il faut regarder de ce côté là en commençant par le relais et les masses moteur
Gsi.N
MessagePosté le: Mercredi 27 Juillet 2011 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok, mais oui il s'allume quand je met le contact !
Dessous le boitier electronique j'ai juste un gros relais noir et quelques broches, dominos ? pas de relais bleu
Gsi Powaaa !!
di-mat
MessagePosté le: Mercredi 27 Juillet 2011 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien lui toute facon il y en a qu'un moi il etait bleu je l'ai remplace dans la semaine par un noir
Gsi.N
MessagePosté le: Mercredi 27 Juillet 2011 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bon elle démarre, c'été bien ce relais merci a frangin de lio qui en avait un en rab !
Gsi Powaaa !!
MessagePosté le: Mercredi 27 Juillet 2011 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
pense a en mettre un neuf Wink
Gsi.N
MessagePosté le: Jeudi 28 Juillet 2011 15:52 Revenir en haut de page
il est neuf Very Happy
Gsi Powaaa !!
