Gsi.N
Voiture: Astra Gsi C20XE
Samedi 23 Juillet 2011 08:10 |
Salut, je voudrais savoir combien faut il d'huile moteur dans un C20XE ? j'ai cherché sur "section recherche" et je n'est pas trouvé !
Merci.
_________________ Gsi Powaaa !! |
opelgsi
Samedi 23 Juillet 2011 08:32 |
4,5 litres avec filtre a huile
Gsi.N
steff38
Samedi 23 Juillet 2011 13:46 |
Compare les deux pièces.
Peut être que la TX est plus courte et ta jauge descend plus bas.
Gsi.N
Samedi 23 Juillet 2011 15:51 |
le support est plus épais
steff38
Samedi 23 Juillet 2011 16:27 |
Et le tube de la jauge? Meme longueur?
Samedi 23 Juillet 2011 19:13 |
ça sert à quelque chose de remplacer cette pièce?
steff38
Samedi 23 Juillet 2011 19:27 |
C'est une question esthétique uniquement.
Je ne crois pas qu'on puisse y gagner des chevaux!
Gsi.N
Dimanche 24 Juillet 2011 11:53 |
Oui meme longueur, non sérieux j'ai gagner 50cv
steff38
Dimanche 24 Juillet 2011 12:12 |
Et bien tu as trop d'huile tout simplement.
Gsi.N
Dimanche 24 Juillet 2011 15:08 |
Il y a 4.3l et le niveau arrive au A du "MAX"
lio34
Dimanche 24 Juillet 2011 18:05 |
| MANTAO a écrit: | | ça sert à quelque chose de remplacer cette pièce? |
La pièce d'origine est faite de 2 matières différentes (support en alu et tubes en acier) du coup quand le moteur chauffe la dilatation est plus grande pour le support que pour les tubes et il arrive que ça fuit de là.
Avec cette pièce les tubes étant soudés sur le support, il y a plus ce soucis.
_________________ OPEL Corsa A "Projet Piste" 2.0 16v |
opelgsi
Dimanche 24 Juillet 2011 19:35 |
| Gsi.N a écrit: | | Il y a 4.3l et le niveau arrive au A du "MAX" |
faut compter aussi celle qui reste dans le circuit ,le filtre a huile et radiateur d'huile !! comment tu sais que c'est 4,3litres exactement ?
Mardi 26 Juillet 2011 05:29 |
| lio34 a écrit: | La pièce d'origine est faite de 2 matières différentes (support en alu et tubes en acier) du coup quand le moteur chauffe la dilatation est plus grande pour le support que pour les tubes et il arrive que ça fuit de là.
Avec cette pièce les tubes étant soudés sur le support, il y a plus ce soucis. |
A là au moins il y a une raison "valable"! Merci
Gsi.N
Mardi 26 Juillet 2011 16:34 |
par rapport a ce qu'il reste dans le bidon d'huile ,
Mardi 26 Juillet 2011 18:44 |
T'as fais tourner le moteur apres avoir changé le filtre à huile?
Gsi.N
Mardi 26 Juillet 2011 21:53 |
oui
steff38
Mardi 26 Juillet 2011 22:30 |
Bon y'a pas de soucis, tu mets le niveau au max et voila.
Si tu pars par là, si ça se trouve le bidon est mal gradué.
Gsi.N
Mercredi 27 Juillet 2011 05:02 |
normalement c'est bon il faut que je vois avec LIO il la monté aussi sur sa corsa C20XE
lio34
Jeudi 25 Août 2011 15:23 |
Salut à tous,
je souhaiterais vérifier que la longueur entre le conduit de jauge d'origine et le Tx autosport soient les même.
Est ce que quelqu'un ayant le conduit de jauge d'origine pourrait me donner cette dimension (voir schéma)
Longueur entre le plan de joint sur le bloc et le bout du tube de jauge d'huile
Merci d'avance
