guéguét
Mardi 12 Juillet 2011 21:03 |
bonsoir à tous, je cherche à savoir ou se situe le + sur les injecteurs d'astra G x16xel d'avril 99 (quand on est face à la voiture).
merci d'avance
_________________ opel 1 jour, opel toujours !!!! |
Mardi 12 Juillet 2011 21:12 |
Un simple test à l'ohmetre pour trouver la masse te le confirme
guéguét
Mardi 12 Juillet 2011 21:16 |
le multimetre tu le branche comment et ou
Mercredi 13 Juillet 2011 07:22 |
En Ohmètre comme dit plus haut et entre les bornes du faisceau avec une masse
guéguét
Mercredi 13 Juillet 2011 12:47 |
tu veut dire mettre le testeur entre les 2 bornes de l'injecteur ou mettre le picot noir du testeur sur la masse, est l'autre sur les bornes de l'injecteur une à une
je laisse les injecteurs brancher ou je déconnecte le rampe
merci de tes conseils
steff38
Mercredi 13 Juillet 2011 12:54 |
2ème solution.
Mais pas sur les bornes de l'injecteur, sur les bornes de sa prise.
Et tu es forcément obligé de débrancher le faisceau pour accéder aux bornes.
Mercredi 13 Juillet 2011 17:19 |
Dans mon cas je parlais bien entendu du faisceau et pas des injecteurs, une fois ceux débranchés, c'est un peu compliqué pour trouver la masse...
Dans mon cas il n'y pas besoin de débrancher le faisceau, il faut simplement enlever le couvercle de la goulotte du faisceau, ca permet d'acceder aux contacts électriques des prises et le tour est joué
Sinon, sans etre méchant, si tes notions électriques sont aussi limitées, pourquoi poser cette question?
guéguét
Mercredi 13 Juillet 2011 20:07 |
non ca vas isma, en fait, c'est juste pour etre sur car je suis entrain de monter un kit ethanol sur l'astra de ma femme, et je veut etre sur de ne pas me planter sinon y à risque de griller le calculo
je m'était renseigner auprés de mes ancien collegues de chez opel, plus precisement avec l'éléctricien, qui m'a dit que le plus etait le fils rouge bleu.
mais etant donner que le kit ne fonctionne pas alors qu'au par avant il etait sur l'ibiza (le vendeur ma confirmer qu'il se monter également sur l'astra) et qu'il fonctionner nickel, je veut etre sur de ne pas me planter
en tout cas merci de m'apporté tes connaissances
Jeudi 14 Juillet 2011 10:23 |
Euh y'a pas qu'une couleur pour les alim des injecteurs, par contre y'en a qu'une pour les masses, c'est le marron
Jeudi 14 Juillet 2011 10:30 |
D'après le schéma du tis si, bleu rouge pour les alim en +, parcontre les masses changent de couleur a chaque injecteur ( brun-vert, brun-noir, brun-blanc et brun rouge)
