momo2ls
Mercredi 18 Mai 2011 09:41 |
Je souhaiterais savoir le débit de la pompe à essence d'origine.
D'après Klasen, elle débiterait assez pour aller jusqu'à 280-285cv. Il me conseille de remplacer juste les injecteurs par ceux du LEH. Qu'en pensez-vous ?
Mercredi 18 Mai 2011 09:50 |
Je pense que si un mappeur professionel te le dit, pour ta puissance de 280-285 voulue , c'est suffisant , apres vu ce qu'une imergee en upgrade coute , si tu peux te l'offrir , ce n'est pas negatif .
Mais selon moi , Klasen a repondu a ta question , sauf si tu dis 280-285 mais tu penses 380-385cv
momo2ls
Mercredi 18 Mai 2011 09:54 |
Non non c'est bien la bonne puissance que j'ai donné.
En faite c'est surtout par rapport aux "on dit que". HHK m'avait dit qu'elle était limite à bout la pompe en fond de cinquième, et j'ai vue que plusieurs la remplace (Courtenay, Regal, etc...), donc je me pose la question.
Plus ou moins H.S., même si ça a un rapport éloigné, au démontage/remontage de la pompe d'origine, tu retires le bole en plastique noir, et en dessous comment c'est serti pour qu'il n'y est pas d'odeur d'essence dans la voiture ?
Mercredi 18 Mai 2011 09:58 |
Ah ok , pas de soucis , la décision te revient
Il y a un premier gros joint qui fait l'étanchéité de la nacelle de la pompe .
momo2ls
Mercredi 18 Mai 2011 10:00 |
Si tu as des photos concernant cette étape (démontage ou remontage) où l'on voit les joints, je veux bien.
Mercredi 18 Mai 2011 10:03 |
Oui le tuto sur OACC que j'avais mis , sinon tiens :
Ouvrir la trappe pour découvrir la pompe :
Débrancher la pompe et utiliser le tournevis plat pour le collier :
momo2ls
Mercredi 18 Mai 2011 10:11 |
Je n'avais jamais vue ton tuto.
Nickel ça explique bien.
Pas de choses à faire de particulier au premier démarrage ? Aucun soucis de rouler comme ça sans reprogrammation (je suppose que c'est indépendant, qu'elle débite selon le besoin d'essence) ?
Mercredi 18 Mai 2011 10:15 |
Je suis pas un expert en la matiere , tu sais bien , selon moi , il n 'y a rien a faire , toute pompe plus grosse sera sollicitée par tes valeurs ou infos transmises via la gestion /via le calculo , si tu mets par exemple une Walbro 255 ce soir , tu n'as pas besoin de gestion spécifique (avec ta config actuelle).
momo2ls
Mercredi 18 Mai 2011 10:18 |
D'ac merci pour ton aide/expérience.
Si quelqu'un a la réponse concernant le débit de la pompe d'origine, je veux bien.
Mercredi 18 Mai 2011 21:40 |
momo2ls a écrit: | D'ac merci pour ton aide/expérience.
momo2ls
Mercredi 18 Mai 2011 21:53 |
La pompe que tu as, c'est celle de chez Courtenay ?
Jeudi 19 Mai 2011 09:52 |
Hello Morgan , c'est celle de Courtenay oui .
reltordu
Voiture: opel astra opc turbo
Samedi 09 Juillet 2011 00:45 |
salut, moi je voulais mettre un regulateur a 3.5 sur mon auto j'ai deja une gestion !
se que je voulais savoir si il fallait que je change la pompe a essence aussi ?
_________________ faut que sa siffle ! |
momo2ls
Samedi 09 Juillet 2011 11:24 |
Klasen dit que la pompe tient les 300cv, donc normalement pas besoin de la remplacer. Maintenant si tu veux être pénard, fais le.
scarcore
Samedi 09 Juillet 2011 11:57 |
En général quand un moulin commence à développer une certaine puissance il vaut mieux mettre une pompe plus puissante pour pas avoir d'incident qui pourrait être très grave.
reltordu
Dimanche 10 Juillet 2011 01:54 |
j'ai juste echangeur ligne gestion ! ... je suis loin des 300cv et mm loin des 280cv .... lol
Dimanche 10 Juillet 2011 19:43 |
Ca change rien
momo2ls
Vendredi 17 Février 2012 19:40 |
.e.e.
Vendredi 17 Février 2012 22:25 |
Super Morgan
Merci pour ta vidéo .
