skalibra
MessagePosté le: Mercredi 06 Juillet 2011 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
je viens d'installer des jantes de tigra avec pneus en 205/50 R15 sur ma Corsa A gsi, pour remplacer mes jantes d'origine.
Mais je ne sais pas combien faudrait que je mette en pression ?
Si quelqu'un peut m'aider ... merci
MessagePosté le: Mercredi 06 Juillet 2011 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu que d'origine une Corsa A n'est pas montée en 205/50/15 ca va etre compliqué de te répondre.
Par défaut, mets les pression de Corsa B/Tigra A montées en 15" (+/- 2,3bar AV 2,0bar AR) et ajuste en fonction de ton ressenti vis à vis du comportement
skalibra
MessagePosté le: Mercredi 06 Juillet 2011 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci isma Wink
clement7680
MessagePosté le: Mercredi 06 Juillet 2011 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
je metterai meme un peu moins 100 a 200 grs de moins car il n y a pas de poids
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
FJY
MessagePosté le: Mercredi 06 Juillet 2011 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 vu le poid de la coco 2.0 bar a l'av et 1.9 bar a l'ar c'est largement.
cela dit avec des jante de tigra a ta place j'aurai opté pour du 195/50/15, moin cher et moin large pas besoin de 205 surtout que la jante de tigra ne fait que 6" de large.
skalibra
MessagePosté le: Mercredi 06 Juillet 2011 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, bah la j'ai mis du 2,5 partout mais je vais en enlever car en roulant en effet c'est un poil trop !
je vais test 2,1 partout, à voir ...
en fait j'ai acheté à quelqu'un du forum donc les pneus étaient déja monté,
et puis meme si j'avoue que mettre du 205 sur une corsa a ç'est beaucoup, j'aime les pneus large Cool
pour les jantes elles ne sont pas définitive et je compte en mettre des plus large, et la le 205 aura plus son sens Wink
MessagePosté le: Mercredi 06 Juillet 2011 22:26 Revenir en haut de page
ca depends ce que tu veux faire avec
si tu veux du grip, baisses tes pressions jusqu'à avoir une bonne température de pneu, + la pression est basse et + les pneus vont chauffer (et + ca chauffe + la pression augmente et annule l'action, donc c'est pas si évident à trouver la bonne pression) mais à vu de nez j'aurais dit comme tout le monde pas plus de 2 bars
par contre si c'est pas ta préoccupation tu peux rester à 2.5 tu consommera moins
